pas de son a ma tele grunding,que dois-je faire
    samskud
    salut a tous!
    je n'ai plus de son a ma tele de marque grunding. y aurait-il une personne pour m'orienter.
    merci d'avance.
    azer
    Re : pas de son a ma tele grunding,que dois-je faire
    Salut samskud,
    Ca va te sembler un peu bizarre, mais ma premiere question va être de te demander combien de fils y a t-il?
    Normalement 4 (2 entrés et 2 sorties secteur) + des fois 2 autres....(plus fin)
    J'attends ta réponse
    etronics
    Salut
    je n' ai pas tout compris AZER ?
    tu n' as plus de son sur la télé , as tu fais un branchement vers ta chaine hifi ou autre ?debranche tout a l' arriere et essai la télé seul .
    monte le son avec la télécommande ..
    @+++ dan
    azer
    salut et excusez moi,
    on mettra ça sur le dos de la fatigue...
    je parlais du nombre de fils sur l'inter M/A!!! cela peut paraitre bizarre mais c'est ma question.
    Pendant un temps Grundig utilisait des inters M/A avec "relais" pour éteindre completement le tvc avec la télécommande.
    J'utilise le mot "relais" car je ne me rappelle plus du nom de l'inter.
    Quand ce "relais" reste ouvert, ça coupe le son du tvc...et il suffit juste de le shunter pour que ça refonctionne mais en condamnant le "relais" de l'inter..
    Pas très clair, mais c'est compréhensible.
    etronics
    Salut
    pour moi c' est plus clair , donc l' inter m/a peux etre en cause ...
    @+++ dan
    samskud
    salut azer!
    tout d'abord merci d'avoir repondu!
    je ne vois pas de quel fils tu me parle .
    ou dois-je regarder?
    pour ton info,si cela peut t'aider,j'ai branché ma télé a ma chaine hifi et j'entend le son de la télé mais,il faut mettre le son de la chaine hifi a fond et je n'entend presque rien.
    merci de m'aider.
    ps)je n'ai pas de télécommande. es-ce que cela est possible que le son de la télé est au minimum?
    samskud
    aider a regler le son de ma télé .merci
    azer
    salut samskud,
    on va tout reprendre au début:
    -combien y a t-il de fils sur l'interrupteur secteur?
    -modèle du tvc?
    -si tu as un autre tvc, branche un cordon péritel de ton grundig a ton autre tvc. Mets ce dernier en ext pour voir ou plutot entendre si tu as du son qui sort de la prise péritel du grundig.
    -pas de son sur toutes les sources? (antenne, magnétoscope ou dvd)
  1. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  2. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par chanchan95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h31
  3. [Brun] télé LG pas de son ni d'image?
    Par toto931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2007, 12h05
  4. Ecran télé noir et pas de son
    Par invite6f39cf2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 14h12
  5. au secours: pas de reconnaissance system.ini Mais qu'est ce que je dois faire??
    Par invitecf3d273a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2004, 20h38
