Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai un problème avec mon LV (il a 2 ans) qui ne veut jamais terminer son programme.
J'ai l'impression que c'est au moment de l'évacuation de l'eau qu'il bloque.
Mais si jamais je change de programme, alors qu'il était bloqué, le LV repart (vidange et reprend un programme pour 20 à 40 min) puis se bloque de nouveau. Quand je dit qu'il "bloque", c'est à dire qu'il réessaie de partir, s'arrête, réessaie...
J'ai remarqué aussi qu'il reste toujours un peu d'eau dans le bac du filtre. Je ne sais pas si c'est normal ??
Je vous serais très reconnaissant de m'indiquer quelques pistes pour tenter de faire quelque chose.
Stéphane
Re : Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
Votre problème est certainement dû au détecteur de niveau d'eau dans la cuve.
Enlevez le filtre et nettoyez-le à l'aide d'eau bien chaude et d'une brosse à dent. Ce capteur est derrière une grille en plastique. Il est constitué d'une membrane souple en caoutchouc qui actionne un contact lorsque la cuve est pleine. Si vous pressez sur cette membrane à l'aide d'un cure dent (très modérément : ne la percez pas !), vous devez entendre un léger ''clic'' indiquant la commutation du contact.
Ouvrez la porte dès qu'il a terminé son remplissage pour vérifier le niveau d'eau correct.
berdec25
05/10/2006 - 19h47
stephas_78
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
34
Messages
4
et merci pour cette réponse
Hélas, en enlevant le filtre, je n'ai rien vu qui ressemble à ce que vous décrivez, pas de membranne souple en tout cas.
J'utilise encore mon LV. quand il se bloque (après le lavage) je lance pendant 20 sec un autre programme ce qui permet de vidanger le LV puis je stoppe le programme. Il n'y a donc pas de séchage. De plus, il faut que je reste présent !
J'ai démonté pas mal de truc dessous pour voir si qqch était bouché... mais je n'ai rien vu !
info + : c'est un petit LV (45 cm de large je crois).
Stéphane
20/11/2006 - 18h32
stephas_78
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
34
Messages
4
petit "up" au cas où quelu'un pourrait m'aider
info supplémentaire :
une fois le programme interrompu, tant que la LV est chaud, je ne peux pas relancer de programme, celui-ci se bloque après avoir vidanger...
Stéphane
18/10/2007 - 22h15
alexandrin53
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
2
J'ai le même probleme que vous sur un LV DWF 407, qui présente les mêmes symptômes (arrêt pendant le cycle de lavage, et tentatives infructueuses de redémarrage). Mon réparateur m'a indiqué une panne de la gestion de la carte magnétique. Cout de la piece 231 €+ main d'oeuvre. Par contre j'aimerais bien savoir si on a vous a trouvé la meme panne chez vous?
Merci pour votre réponse rapide.
Alexandrin53
24/06/2008 - 22h39
viviwaw
Date d'inscription
juin 2008
Âge
31
Messages
1
salut
j'ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle whirlpool.
j'essaie de trouver désesperemment le capteur d'eau mais sans succès..
comment y accéder : par l'intérieur du lave vaisselle? par en dessous? par derrière? je suis perdue...
on m'a dit qu'il se trouvait derrière une plaque ronde noire avec un grillage mais j'ai rien du tout qui resemble à ça...HELP!!!!
coucou,
bon, j'ai le même problème:
1) le programme ne se termine pas, le LV est plein d'eau, je dois relancer un autre programme pour vidanger ...
2) je lis le forum, je démonte les filtre, la grille en métal, je dévise ce que je peux, pas de trace de capteur, puis je remonte tout
3) c'est pire, je n'arrive même plus à initier un programme. Il y a juste un peu d'eau qui coule, ca ronronne, et puis cela se met en "water stop" et là le manuel dit "appeler le service après-vente"
4) quelqu'un a une idée ?
merci, julien
08/10/2008 - 23h45
The_Stick
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
28
Messages
1
J'ai exactement le même problème que vous tous... y a t'il finalement une solution ?
01/11/2008 - 15h30
PINGARELHOS
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
idf
Messages
2
Bonjour a Tous.
Et oui moi aussi j'ai le même problème!
Avez-vous des news pour votre dépannage???
Quelqu'un a trouvez le filtre?
Merci pour vos infos.
01/11/2008 - 16h02
PINGARELHOS
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
idf
Messages
2
Envoyé par stephas_78
Stéphane
Bonjour a vous, avez vous résolu cette panne??
Je suis dans le même cas,
Merci pour toute info possible, j'ai un ultimatum de 7j et après c'est moi qui fais la vaisselle....a l'aide!
