panne sur chaudière
panne sur chaudière
    invite0feaa144
    panne sur chaudière
    salut à tous,
    j'ai un petit soucis sur une chaudière murale gaz de marque chaffoteaux et maury et pas moyen de trouver la cause!
    voila, en mode été quand je tirais de l'eau plu moyen d'avoir de l'eau chaude, la chaudière ne se mettait pas en route, j'ai donc agit sur une poièce électrique situé sur la vanne 3 voies, mais désormais quand je tire de l'eau chaude j'ai les radiateurs qui se mettent à chauffer aussi!
    si quelq'un pouvait m'indiquer la marche à suivre, par avance merçi!
    invite9815cef3
    Re : panne sur chaudière
    changer le moteur de vanne 3 vopies il est surement hs
    olivier89
    invite0feaa144
    salut à toi et merçi pour ce conseil, mais ou se trouve ce moteur?
    je pensais que c'était une menbrane qui commandait la vanne 3 voies en fonction dse la pression de l'eau?!?
    patanca
    tu n'as pas donné le modéle de ta chaudiere donc,il se peut si ta chaudiere est recente que cela soit un probléme "moteur" de la vanne 3 voies comme l'a expliqué olivier,sinon si elle est d'une ancienne generation,effectivement elle comporte une vanne a "membrane".
    A plus
    invite0feaa144
    salut, oui cette chaudière est agée de 14 ans et la vanne est commandée par une menbrane
    serait-ce la vanne 3 voies la cause de la panne?
    la
  1. [Thermique] Panne sur chaudière au fuel
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 07h40
  2. [Thermique] Panne sur chaudière Frisquet ( Pression)
    Par invite34fd0bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 22h20
  3. panne sur chaudiere de dietrich
    Par invite08b304df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 22h26
  4. panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    Par invite46a3b341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 19h33
  5. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 20h09
