congelateur à coffre dechiré de 2cm
    warcraft
    Question congelateur à coffre dechiré de 2cm
    salut tous le monde.
    J'ai déchiré l'aluminium au fond de mon congelateur sur 2 cm environ de longeur et 05mm de largeur,et on vois un peu une espece de mousse en dessous.
    Que puis je faire ???
    Je voulais acheterune petite plaque d'aluminium qui ressemble au meme figure que celle de mon congelateur et la coller avec une colle speciale alimentaire et qui resiste au temperature jusqu'à moins 40 degrés...
    Qu'en pensez-vous ???
    Ya t'il des precautions particuliére à prendre???
    Et que puis-je faire d'autre pour le réparer???
    Je l'ai fais fonctionné pendant une heure ,histoire de voir si il fonctionné toujours ,j'avis dedeans une température de moins 25 degrés,donc il fonctinne,je vous remercie à l'avance de tous les bons conseils judicieux que vous pourrais m'apporté...
    Re : congelateur à coffre dechiré de 2cm
    bonsoir,
    c'est ce qui est a faire, j'ai pas mieux
    f6bes
    Bjr warcra....
    Seule précaution à prendre: lors d'une décongélation TOTALE pour entretien (présence d'eau) vérifier que la plaque est bien toujours collée (risque d'infiltration dans la mousse).
    warcraft
    on m'a parlé decolle silicone qui resiste à des tres basse temperatures ,mais elle contiennent du solvant ,hors pour l'alimentaire ,on a pas le droit ,je crois ,est ce qu'il y a un risque d'intoxication ,si je colle ma plaque ,avec ,car le silicone sert juste à coller la plaque est rien d'autre...
    Est ce qu'il est possible que le froid face ressortir l'odeur du solvant sur les aliments congelés !!!
    warcraft
    qu'en pensez vous ??
    re,
    il y a des cartouches silicone prévue pour des contenants alimentaires
    warcraft
    comment s'appelle t'elle est quel marque et ou je les trouve stp ???
    MERCI
  1. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 06h21
  2. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par invitef8b7e588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  3. Coffre fort sous Windows 98 ou XP
    Par invite5f0453f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2004, 17h22
