[Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    invite07ef5a8d
    Je poste au sujet de mon congélateur de marque FAR qui s'est arrêté de fonctionner depuis une journée bien qu'il soit resté branché.
    Il possède trois voyants :
    - un jaune pour la super-congélation
    - un vert pour indiquer qu'il est en fonctionnement
    - un rouge pour indiquer une panne ou une température trop basse
    Et un bouton variateur de puissance que l'on peut tourner.
    Hier soir je me suis rendu compte que l'alarme (voyant rouge était allumé) et il ne refroidissait plus.
    J'ai essayé de rebrancher, dé rallumer, de mettre le bouton de puissance à fond et d'enclancher le super-refoirdissement mais rien n'y fait dès qu'on enclanche le variateur de puissance, le voyant rouge d'alarme s'allume (meme si on allume en même temps la super-congélation) et on n'entend aucun bruit montrant que le congélateur se met en marche.
    Pour information, avant-hier j'ai enlevé puis remis le fusible de la prise électrique dant le tableau électrique pour effectuer des vérifications et je pense que ça a fait sauter quelque chose.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci.
    bret35
    Re : Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    regarder si le compresseur (moteur) est chaud
    si il est froid il se peut que le thermostat soit hs
    si il est chaud vous avez un probleme de relai de demarage ou de compresseur
    a+
    invite07ef5a8d
    J'ai regardé cet après midi.
    Le courant arrrive bien au compresseur et on entend un "clic" lorssque l'on actionne le variateur de puissancee.
    Le compresseur chauffe énormément.
    Comment savoir si ça vien du relai ou du compresseur ?
    Est-ce ça vaut le coup de changer les pièces ou il vaut mieux racheter un congélateur (prix environ 200 €) ?
    Merci.
    bret35
    helas dans 90 pour cent des cas c'est le compresseur qui est bloqué et la reparation ne vaut pas le cout
    pour le relai vous pouvez essayez de le changer mais je ni crois pas trop
    a+
  1. [Blanc] Congélateur ne fonctionne plus
    Par invite3fd6083e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 15h22
  2. [Blanc] congelateur coffre 105l siemens
    Par invitef8b7e588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h08
  3. mon congélateur fonctionne en continu
    Par invite342d027b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 09h55
  4. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par warcraft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 21h17
  5. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 12h29
