[Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    invitea203b951
    bsr a tous
    voila j'ai 1 four sholtes ligne galbe chaque fois que je veux faire 1 pyrolyse cela me fais disjoncter
    merci de votre aide
    alez les bleus:
    invite9d5a0da0
    Re : probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    pour la pyrolise ca demande beaucoup de puissance
    tu fait tourner d'autre appareil en meme temps? lave vaisselle ,seche linge machine à laver?
    la prise de ton four correspond à un fusible de combien d'ampere dans ton tableau? si c'est encore en fusible mon installation est pas toute neuve!
    invitea203b951
    au niveau elec je suis ok mon four marcher trés bien jusqu'a maintenant
    j'ai deja fais plusieurs pyrolyse avec,je pense que c'est au niveau de la pyrolyse qu'il y a 1 probléme
    stef88
    - Disjoncte-t-il dès que vous lancez la pyro à froid?
    - Pas ce soucis sur les autres fonctions?
    à+
    invite609cea48
    Re : probléme four scholtes fh96ix
    je viens d acheter un appartement avec une cuisine equipee mais je n ai pas le mode d emploi du four scholtes reference fh96ix
    j ai cherché partout sur internet et meme contacté scholtes mais d apres eux le produit est trop ancien donc pas de possibilité de m envoyer la notice
    est ce que quelqu un peut me scanner ou m envoyer une copie de la notice d utilisation du four scholtes reference fh96ix ???
    merci beaucoup au personnes qui voudront m aider !!!
    invite15711414
    Citation Envoyé par patr31 Voir le message
    bsr a tous
    merci de votre aide
    alez les bleus:
    bonsoir j ai le meme type de probleme avez vous trouvez la solution?
    zijou
    Apparemment pas de pb de pyrolyse pour moi.
    Mais malgré des mises en pyrolyse assez régulières, il reste des dépôts noirs assez épais qui ne partent pas à l'éponge.
    Comment les enlever sans détériorer le revetement des parois du four ?
    merci de votre attention
    invite0c29a48b
    J'ai moi aussi un problème avec mon four scholtes FE5136FTA .Lors des deux dernières pyrolyses mon compteur a déclanché plusieurs fois et maintenant je n'arrive plus à controler la température qui est trop forte (et qui brule tout!!!).
    Du coté de l'alimentation tout est OK (compteur, ligne etc..).
    Q'en pensez-vous , sagit-il du thermostat ? Si c'est le cas comment le démonter pour le changer????? Merci d'avance car j'aimerai pouvoir intervenir moi-même .
  1. [Blanc] Four Rosières: problème de pyrolyse
    Par invitea3755f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 00h26
  2. [Blanc] Probleme avec Four Scholtes FI446
    Par invitee6a49d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 07h06
  3. Problème avec table à induction SCHOLTES
    Par invite10bc43c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2006, 09h16
  4. Probleme avec table à induction Scholtes TI7624NR
    Par invite429b0e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 23h10
