[Thermique] réglage adoucisseur
réglage adoucisseur
Vue hybride
    invited7a649e9
    réglage adoucisseur
    salut a tout le monde
    je voudrais avoir des renseignement sur le réglage d une tete fleck 5600 réglage th et autre
    invitef93373ec
    Re : réglage adoucisseur
    Le bouton de règlage pour le "Th" se trouve sur la sortie de la conduite eau adoucie,à la jonction avec le by-pass(pour faire le mélange: eau réseau et eau adoucie).Il y a un manuel fourni avec l'appareil.Généralement,le reste des fonctions est géré par une carte,donc vous ne pouvez rien règler.
    Morendo.
    invited7a649e9
    merci bien Morendo de ta réponse, je pense que c est la petite vis en plastique noir sur le coté a coté du by-pass
    par contre en nombres de cycles sur 12 jour tu me conseilles combien de régénération
    2 adultes + un bébé
    merci encore
    Renzo
    Il manque un certain nombre d'informations pour définir une fréquence de régénération. Il faut connaître le TH de l'eau et la quantité de résine de ton adoucisseur.
    A +
    invited7a649e9
    bonjour renzo
    le th mesuré sur l eau dur est43°f
    est le bac a résine fait 35
    Renzo
    35 litres de résine ?
    Ton adoucisseur est un vrai monstre.
    Tu pourrai facilement ne faire qu'une régénération tous les quinze jours pour descendre le TH à 8, mais il vaut mieux en faire toutes les semaines pour éviter une éventuelle prolifération de bactéries pendant les périodes d'absence.
    invited7a649e9
    merci renzo de tes explications
    j ai pus régler le th en sortie a 9 et je regle donc un cycle par semaine;pour les 35 litre je vais pas faire la fine bouche un pote me l a donné!!!
    merci encore a tout le monde pour votre aide
    invite19321216
    J'ai aussi un adoucisseur avec une tête fleck 5600 de type volumétrique mais je n'ai jamais vraiment su la régler, je voudrais avoir une à 10°TH sachant que sans adoucisseur mon eau est à 35°TH et que ma résine fait 25 litres.
    J'avais déjà demandé comment calculer le nombre de m² entre chaque regénération:
    6x th avant/th voulu
    6x 35/10 = 21 m²
    Mais celà me parait bizarre car l'adoucisseur en lui même n'est pas capble de me donner 10°tH il va me donner 0°Th, que je devrais mixer avec la vanne de by pass pour obtenir 10°Th (pas facile le mixage avec ma vanne, on dirait que tout se joue sur 10% de sa course!!).
    merci & bonne soirée!
    invite0cb20b6c
    bonjour , coolweb 25 x 6,5 = 163 m3 ca c est le nombre de m3 que l adoucisseur est capable de regenerer avec un th de 0 , ensuite il faut le diviser par le taus de th de la maison moins le th que vous desirer
    donc 163 / ( 35 - 10 ) = 6,52 m3 donc il faut regler la regeneration de votre adoucisseur a 6 m3 ( on garde les 0,52 en marge ) , donc si vous consommer 600 litre par jour il fera une regeneration tous les 10 jours .
    ensuite vous avez une vis de reglage du th qui se trouve sur la gauche de la tete quand vous la regarder de face , les vannes de by pass ne sont pas faite pour ca car vous devez freiner votre debit en faisant ca . votre vis va de 0 a 6 ( parfois plus ) . si elle est regler sur 0 le th sera de 0 , ensuite il faut la tourner et faire des test de th pour voir a quel moment vous aller atteindre 10
    bonne journée
    invite19321216
    ah merci pour cette explication, je n'avais en effet pas remarqué cette petite vis, elle était au minimum, elle a une course assez longue je vais tester celà!!
    ça devrait être plus efficace que la vanne de by pass en effet
    Par curiosité, comment cette vis fonctionne pour régler le th? C'est comme ma vanne de bypass mais en plus précis?
    bonne journée,
    julien
    invite0cb20b6c
    exactement , l eau d entrée de l adoucisseur est envoyée a la sortie de celui ci pour melanger un peu afin d augmenter le th mais en plus precis avec la vis prévu a cet effet . il faut savoir qu en dessous d un th de 7 cela peut abimer votre installation . si la vis de reglage etait au mini ca devrait s arranger
    bonne journée
  1. [Blanc] adoucisseur
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 20h49
  2. [Divers] adoucisseur d eau
    Par invite8380848d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 15h07
  3. [Divers] adoucisseur Culligan
    Par inviteac31f594 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2007, 10h34
  4. [Blanc] adoucisseur
    Par invite4d4771d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h39
  5. [Blanc] reglage adoucisseur
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 10h02
