Panne de magnétoscope Philips VR 477
    Pierrelpz
    Je vais exposer brièvement le problème que je rencontre sur ce magnétoscope:
    1- J'installe ce magnétoscope dans une nouvelle maison (auparavant il fonctionnait très bien). J'égare la télécommande. Pour le programmer (sélection des chaines), j'achète une télécommande universelle (Philips SBC RU 254).
    J'essaye de programmer mon magnétoscope avec cette télécommande, mais je n'y arrive pas. Le programme d'installation s'arrête en plein milieu.
    2- Entre temps, je retrouve la télécommande d'origine (Youpi !!). Malheureusement je n'arrive plus à programmer, ni l'heure, ni les chaines. Ai-je détraqué la programmation avec ma télécommande universelle?
    Comment puis-je faire pour revenir au point de départ?
    Quelqu'un a t'il une idée?
    Par avance, merci
    Pierrelpz
    Re : Panne de magnétoscope Philips VR 477
    Pour être en règle avec la charte du forum, je réitère ma question d'hier:
    Par avance, merci
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2006 à 17h08.
    Bonjour Pierrelpz et tout le groupe
    Je ne vois rien d'autre à faire dans ton cas, que de couper l'alimentation secteur (débrancher carrément), pendant un certain temps, et recommencer avec la télécommande d'origine.
    Si cela ne s'arrange pas après une coupure d'un quart d'heure, je ne vois pas
    PS: j'ai modifié la couleur de ton "avertissement", car le vert est réservé à la modération. Il me semble que c'est aussi dans la charte
    Pierrelpz
    En débranchant pendant 2 jours l'alimentation du magnétoscope, celui-ci ne fonctionne pas mieux.
    En épluchant la notice du magnétoscope fournie par Philips je me suis aperçu que la fonction OSD (affichage sur l'écran) ne fonctionne pas. La notice indique que cette fonction peut être inhibée ou en service, mais ils ne disent pas comment la rétablir
    Comment faire pour rétablir cette fonction. A partir de là je pense que je pourrais à nouveau programmer les chaînes et l'heure sur ce magnétoscope
    Par avance, merci
    Citation Envoyé par Pierrelpz Voir le message
    ... Comment faire pour rétablir cette fonction. A partir de là je pense que je pourrais à nouveau programmer les chaînes et l'heure sur ce magnétoscope...
    Parfois, les commandes sont "toggle", c'est à dire "alternatives": un coup je mets; un coup j'enlève.
    Si tu sais l'enlever, il est possible que cela la rétablisse.
    Bien sûr, ceci est sans garantie de ma part. Une simple constatation
    Pierrelpz
    Ca ne fonctionne toujours pas.
    Quelqu'un aurait-il une autre idée?
    Par avance, merci
    parcro
    certains modèles de magnétos philips requièrent une liaison par câble péritel (21 broches raccordées) pour afficher les menus
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    KGM
    Sur ce magnétoscope , avec la touche "Instal" (clavier)selectionner la fonction "OSD" et valider "oui" /" non".
    Pour le réglage des chaînes idem, "Instal" , recherche auto ou manuelle...
    Pierrelpz
    Mon problème est là. Lorsque j'appuie sur cette fameuse touche "Instal" (clavier), rien ne se passe (aucun affichage sur l'écran de mon téléviseur). Le téléviseur et le magnétoscope sont reliés par un cordon péritel.
    Par avance, merci pour votre concours
    KGM
    Est-ce que la lecture fonctionne et fait passer le tv en AV? Tu peux également "forçé" le mode "tuner" en appuyant sur "stop" jusqu'à ce que "[] " apparaisse dans
    l'afficheur .Là plus besoin de mettre une cassette en
    lecture. Voir aussi la fonction AV du tv .
    Attention souvent le problème vient du cordon péritel.
    A+.
    Pierrelpz
    La lecture d'une cassette fonctionne bien, donc le cordon péritel ne doit pas être en cause.
    Je ne sais plus trop quoi penser.
    Si quelqu'un a une autre idée, elle sera la bienvenue.
    Par avance, merci
    invitecad7596d
    Bonjour ,
    Je n'ai pas de solution à ton problème , mais tu peux aller sur le site philips.fr et aller sur la rubrique contact et assistance qui peux t'aider
    invitec45a4a02
    Unhappy pannes d'osd
    bonjour a tous, voila j'ai un probleme d'osd sur une tv bang@olufsen MX7000 c'est a dire, que quand je selectionne un programe, il y'a simplement un pavé noir sans contenu, merci à vous tous pour vos suggestions.
    Pierrelpz
    Après échanges avec le site de Philipps.fr, les techniciens se renvoient la balle entre spécialistes des télécommandes universelles et les spécialistes des magnétoscopes. En fin de compte ils sont d'accord pour m'annoncer qu'ils n'ont jamais vu de panne de ce genre, et qu'ils ne pouvaient rien pour moi.
    Bon dimanche à tous
    parcro
    bêtes questions:
    - le câble péritel est bien celui fourni d'origine avec le vidéo ?
    - il est bien branché, selon la notice, sur la prise EXT 1 ?
    les codes philips des télécommandes d'origine sont:
    ""Correct in the survey of Remote Controls on page 1 of the Service Manual"" :
    RT172/101 - 4822 219 10256
    RT174/101 - 4822 219 10252
    reset= appuyer sur touche "veille" en même temps que rebrancher la prise secteur du vidéo (page 13 notice)
    Dernière modification par parcro ; 10/12/2006 à 15h10.
    Amicalement.
    DD
    Pierrelpz
    Le cable PERITEL n'est pas celui d'origine, mais il est bien raccordé sur la prise EXT 1.
    Que se passe t'il si on ne raccorde pas le scope et le téléviseur avec un cable PERITEL qui n'est pas d'origine?
    Nota: La commande "RESET" je l'ai faite comme indiqué sur la page 13 de la notice
    Merci encore, de vous interesser à mon problème.
    Pierrelpz
    Petite précision:
    La commande "Reset" comme indiquée dans mon précédent Post, n'a pas résolu mon problème. Il doit y avoir une astuce, mais je n'arrive pas à trouver. Actuellement je suis vraiment "sec"
    Amicalement
    parcro
    alors là
    je suis aussi "sec" que toi !
    essaie un autre câble péritel à 21 conducteurs...
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 18h35
  2. magnetoscope philips vr6880
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 11h08
  3. probléme magnetoscope philips
    Par invite3fd7d338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 15h17
  4. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 19h38
  5. son magnetoscope philips
    Par invite2b0f658c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2003, 07h28
