réalisation d'un récepteur radio FM
Vue hybride
    invite41a3d250
    Bonjour, je suis amateur en électronique et j'aimerais concevoir et réaliser un récepteur FM mais j'ai besoin d'être guidé.
    D'abord, pour l'ampli HF d'entrée, juste après l'antenne de réception, comment la réaliser?
    Faut-il utiliser un transistor ou un montage de plusieurs transistors ou un ampli OP?
    Au fur et à mesure je poserai d'autres questions mais merci de répondre à celle-ci.
    Bye.
    Re : réalisation d'un récepteur radio FM
    Bjr boguy,
    Pour l'ampli 1 transistor n'est pas suffisant.
    En général la "tete HF" effectue un changement de fréquence.Les signaux entre 88 et 108 MHz sont convertis en signaux sur 10.7MHz.
    Donc une tete HF se compose d'un étage Ampli HF, d'un oscillateur (oscillateur local) et d'un étage mélangeur.
    Dans les cas de FORTES réceptions , l'étage HF n'est pas forcément obligatoire.
    Bien sur l'on peut "broder" sur ce théme: utilisation de Condensateur variable pour les accords, de diodes varicap, scanning de la bande, mise en mémoire et...
    L'on peut monter la tete avec des composants "classiques", mais il existe des circuits spécialisés qui font tout cela d'un seul coup.Suffit de rajouter qq composants dans bien des cas.
    Voiçi ce que j'ai trouvé sur le Net:
    STMicroelectronics annonce un très petit circuit tuner FM en une seule puce pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables et équipements audio grand public
    Il se distingue par un boîtier « chip-scale » à faible coût, un fonctionnement sans ajustement et des performances audio stéréo de haute qualité
    FM TUNER (Click for Larger Image) Genève, le 24 février 2005 — STMicroelectronics propose le nouveau circuit tuner en une seule puce TDA7701 pour ordinateurs portables et terminaux de divertissement. Assemblé en boîtier « chip-scale » ultra-compact, ce circuit intégré se distingue par ses caractéristiques de fonctionnement basse tension et faible intensité, son coût peu élevé, le petit nombre de composants externes requis, une très grande qualité audio stéréo, la recherche automatique de stations et une conception sans ajustement nécessaire.
    invite41a3d250
    Merci beaucoup, je te contacterai quand j'aurai progressé.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par boguy Voir le message
    Bye.
    Bonjour Boguy
    il y a bien sûr les solutions de facilités avec des CI tout prêt, mais je pense que le but de la manoeuvre est de le faire soi-même ...
    Alors oui, avec 2 transistors on peut tout à fait réaliser une tête HF qui sert à la fois de circuit d'accord et de convertisseur qui délivre un signal en fréquence intermédiaire à 10,7 MHz ou autre.
    Les 2 étages seront similaires, montage en base commune, c'est la méthode qui permet une bande passante maximum et une impédance d'entrée adaptée aux 50 ohms des fouets.
    Donc, entrée du signal d'antenne sur l'emetteur du 1er Transistor, accord LC dans le collecteur, où sera pris le signal pour attaquer le 2eme emetteur. Son collecteur sera couplé mécaniquement au condo d'accord pour faire en sorte que la F.I. resultante avoisine les fameux 10,7 MHz réclamés.
    Ce signal est filtré par un résonateur à 3 pattes avant d'attaquer un ampli OP du genre LM1868.
    Cela necessite tout de même une certaine quantité d'infos et de pratique qui n'est pas à la portée de tous...
    Tu peux éventuellement te faire la main sur superhétérodyne du même type, mais en P.O. avec la FI en 455 KHz, c'est moins barbant à mettre au point et te permettra d'acquerir la pratique necessaire. Il y a des circuits LC qui ne sont pas piqués des vers à fignoler.
    Pour t'aider, vois la datasheet du LM1868, la doc donne un schéma d'application, ça peut servir... tu peux aussi voir autour du TEA 5710.
    Bon courage tout de même.
    invite41a3d250
    Merci infiniment, tu m'auras beaucoup aidé, à la revoyure.
    invite41a3d250
    Comme tu me l'as suggéré je préfère commencer par me faire la main avec un montage superhétérodyne pour la réalisation de mon récepteur radio mais alors quelques questions me viennent.
    - Le signal d'antenne entre-t-il directement dans le mélangeur ou doit-il passer par un étage amplificateur?
    - Dans l'affirmatif, quel caractéristique de transistors utiliser pour l'amplification?
    - quel modèle de condensateur doit-on prendre pour le couplage à la sortie de l'antenne?
    merci pour la compréhension.
    Bjr bogu...
    On utilisera ou non un préampli suivant les conditions de réception (antenne digne de ce nom ou bout de fil) ainsi que suivant l'éloignement des émetteurs.
    Ci-joint un schéma (succint ) de la partie HF et mélangeur à base de mosfet.L'avantage des mosfets c'est que les gates n'amortsissent que trés peu les
    circuits accordés (transistors à haute impédance en entrée).Comme transistors:BF960,961,981 etc..
    invite41a3d250
    bonjour et merci
    curieuxdenature
    Bonjour Boguy
    voilà qui va te faire comprendre pourquoi ces montages sont tombés en désuétudes et pourquoi la préférence va aux CIs tout fait.
    C'est encore faisable, mais attention au temps à passer la dessus. Les valeurs ne sont données qu'à titre indicatives, je ne pourrais pas t'aider plus si tu décidais de l'entreprendre. Il vaudrais mieux avoir un tuteur de club d'électronique qui s'y connaisse bien (et même plus que bien...)
    Mais en PO, c'est jouable.
    invite41a3d250
    bonjour et merci
    invite41a3d250
    Je ne maîtrise pas encore bien le principe des circuits intégrés, il faut donc que je me plonge dedans
    invite7627d574
    bjr,regarde sur le site:abcelectronic.com,,tu as des schemas et un autre forum plus specifique,,a+,,
    curieuxdenature
    bonjour Boguy
    si tu ne maitrise pas trop les montages, tu peux te rabattre sur des trucs simples.
    En attendant de maitriser le superhéterodyne, essaye la superréaction, c'est un moyen pas très ortodoxe de décoder la FM mais ça marche.
    Un exemple:
    curieuxdenature
    Bonsoir Boguy
    c'est quand on cherche pas qu'on trouve.
    J'ai retrouvé ça dans mes fouffes, un schéma vieux de 1967, entièrement transistorisé, Petites Ondes et Grandes Ondes, rien qu'avec des PNP.
    Rien qu'en le voyant ça m'en tirerait les larmes...
    invite8027fec5
    Bonjour, j'aimerais concevoir et réaliser un récepteur FM mais j'ai besoin d'être guidé.
    invited4150f72
    bjr
    moi jaimerai creer lampli RF a part,j aurai besoin dexplication mrci
    Citation Envoyé par dykha88 Voir le message
    bjr
    Bjr à toi ,
    Voir réponse dans le sujet que tu as déposé par ailleurs !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...eur-radio.html
    Faut éviter les doublons sur FUTURA
    Tropique
    Déterrage mal à propos => fermeture.
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. recepteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h18
  3. Idées d'un récepteur radio AM/FM tout transistorisé
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h23
  4. soudage d'un recepteur radio
    Par invite3b0fb109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 00h24
  5. Réalisation Récepteur amplification directe
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 16h42
