Réalisation Récepteur amplification directe
    f6bes
    Bjr à tous,
    Voiçi la description d'un Rx (récepteur) simple
    à amplification directe.
    Il existe chez "Mini-Circuits" http://www.minicircuits.com
    des amplificateurs monolitiques à trés large bande et avec
    des gains atteignant plus de 20db en dessous de 100MHz.
    La plus part de ces cirucits peuvent, pour les moins
    performants, atteindre le GHz avec néammoins un peu moins
    de gain (16 db).
    Tous ces circuits sont optimisés pour entrée et sortie
    50ohms.Leur mise en oeuvre est ultra simple.
    On injecte le signal à l'entrée, on le retrouve en sortie
    sous 50 ohms.Un simple condo de liaison (valeur suivant F)
    permet d'attaquer l'étage suivant.L'alimentation (coté sortie)
    se fait simplement à travers une self d'arrét (dépend de F).
    On peut façile atteindre 40 db (2 étages ) voire plus de
    60 db (avec 3).La self d'arrét est découplée coté alimentation.
    Une résistançe est nécessaire si l'alimentation se fait sous
    5 volts (suivant le circuit).
    L'on peut donc conçevoir un RX mono fréquençe, sans CAG.
    Tel que décrit la SELECTIVITE n'est pas au rendez-vous ,
    bien sur.
    Le circuit d'entrée devra comporter au minimum 2 étages
    LC couplés entre eux d'une façon relativement lache.
    L'on peut améliorer la sélectivité en remplaçant les selfs
    d'arrét par un circuit LC.Dans ce cas le raccordement des
    circuits monolitiques doit se faire sur une prise se trouvant
    coté "froid" du circuit LC.Grosso modo cette prise s'effectue
    à 2 ou 3 tours sur la self de LC (environ 50 ohms).
    La désignation de ces cicruits est MAR3 MAR6 MAR8...
    L'on choisira pour le premier étage celui qui a le meilleur
    rapport signal/bruit (meme s'il a un peu moins de gain).
    Pour les étages suivants on utilisera ceux qui ont le
    gain le plus important.
    Si on désire un BON raport signal/bruit l'on peut remplaçer
    le premier étage par un transistor.Par exemple un fet
    double porte (BF960, BF980...).Cela permet, de plus,
    d'avoir ,si nécessaire, une commande de gain par variation
    de la tension d'alimentation de la porte n°2 (poteniométre).
    Si l'on monte des circuits LC entre étages ceux çi seront
    naturellement plaçés dans des pots de blindage afin
    d'éviter d'éventuelles auto-oscillations, vue le gain.
    Si le coeur vous en dit .
    Reste un point noir, c'est la réalisation des circuits LC.
    Faut etre équipé pour mesurer la fréquençe de résonançe
    des circuits.
    Au cas ou, je pourrais indiquer les valeurs de réalisation
    des bobinages (diam mandrin , nombre de tours, fil et
    condo utilisé).
    Bien sur ce n'est pas indiqué, mais le dernier circuit LC
    attaquera la diode de détection.Le reste n'est que BF.
    pephy
    Re : Réalisation Récepteur amplification directe
    il y a pas mal de circuits intéressants en effet.
    Mais qui distribue ces circuits en France?
    merci.
    f6bes
    Il est vrai que ces composants ne se trouvent pas chez
    le dépanneurs du coin.
    Voir "Cholet -composants", je pense qu'il y en a d'autres.
    Peut etre "electronique-diffusion".
    Je fais une recherche et reviendrais l'indiquer.
    f6bes
    Bsr Pephy,
    Pour les circuits en question voir:
    Radiospare, Go tronic, Electronique diffusion, Radio son (à Tours)
    En allemagne: Giga tech, Eisch Electronic
    pephy
    merci pour ces adresses
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 18h59
  2. réalisation d'un récepteur radio FM
    Par invite41a3d250 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2011, 08h15
  3. observation directe
    Par Axoloth dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2007, 20h43
  4. somme directe
    Par invite051cdb5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 14h51
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
