calcul de la valeur d'un resistance
    invite0172d289
    voila le probleme, je voudrai calculé la valeur de la R16 en sachant que RY1 se comprente comme une resistance de 330 ohms et pour le transistor le gain est de 40 Vcsat=0.7V et Vbe=0.6V
    mais je me souvient plus des proprietes du transistor donc je demande votre aide mci
    f6bes
    Re : calcul de la valeur d'un resistance
    Là il n'y a pas de gain à prendre en compte.
    Le transistor se comporte comme un interrupteur.
    Ou il est bloqué (pas de tension sur la base) ou
    il est débloqué.
    Il faut surtout que le transistor soit capable de
    supporter le courant traversant le relai.
    Pour R16 entre 4.7k et 15 k .
    Cortdialement
    MasterM
    Citation Envoyé par f6bes
    il est débloqué.
    Moi je pensais que c'était bloqué ou saturé !
    Caesar > Il manque une donnée, la tension qui va arriver sur la base du transistor.
    R16 doit être calculée de façon à ce que le transistor soit saturé quand il y a une tension positive applquée sur la base de T2.
    f6bes
    Citation Envoyé par MasterM
    Bjr Master,
    Si on dit bloqué on peut dire débloqué !!!
    Saturé ,débloqué = kif kif
    monnoliv
    Il faut calculer le courant passant dans le collecteur (tu as toutes les infos),
    en déduire le courant minimal à faire passer dans la base (tu as toutes les infos),
    Et R16 = (Vbase-Vbe)/Ibase
    Vbase étant la tension d'attaque du transistor.
    La valeur trouvée pour R16 est à diviser par deux pour être sûr d'être toujours en régime saturé.
    S'assurer aussi que le gain donné est le gain minimal garanti par le fabricant (datasheet).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    MasterM
    Bonjour f6bes
    De toutes mes années d'électronique, je n'ai jamais entendu parler de terme débloqué surtout dans le cas précis de ce montage où l'on dit que le transistor fonctionne en bloqué-saturé.
    f6bes
  1. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 08h56
  2. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
  3. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h53
  4. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 09h38
  5. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 10h31
