j'ai un probleme pour determiner la tension IN1 sur le schema suivant
12v __________R1_________Masse
|______R2_________IN1
j'aimerai avoir la formule qui permet de determiner la tension IN1 en fonction de R1 et R2
Salut, je pense qu'il s'agit de la formule du pont diviseur de tension mais transformée:
12V=(IN1*R1)/(R1+R2) d'ou la transformation suivante: IN1=(12*(R1+R2))/R1
Louis
merci c'est bien de me rassurer
c'est bon? tu trouve la même chose?
oui mais j'en étais pas sûr
bon alors dans ce cas là tout va bien
Tu cherches la valeur à appliquer sur IN1 pour obtenir 12V aux bornes de R1 ou tu as 12V et tu cherches la tension en IN1 ?
Parce que si tu n'as pas de courant qui passe dans R2 IN1=12V
a+
cherche in1 connaissant 12V
il est quand même bizarre ton schéma... comme c'est là IN1 est dans le vide, donc pas de courant dans 12v-R2-IN1, donc tension = 12V...
vérifie ptet le schéma ? ou fais en un plus clair...
Si tu cherches in1 connaissant 12V, alors LouR56 a juste.
A@
pour moi d'après ton schéma, JP et Olle ont raison, tu as 12V au point IN1 car il n'y a pas de courant I qui traverse R2 d'où: U(In1)=12V-(R2xI)=12V.
en fait in1 est branché sur un micro qui mesure cette tension
bonjour à tous,
un micro?
pour moi ca veut dire microcontrôleur qui possède un CAN.
Cette entrée analogique a donc une impédance d'entrée qu'il ne faut pas négliger, exemple dans les 10k pour un PIC.
même si ce n'est pas ca, tout circuit a une impédance d'entrée qu'il faut connaitre avant de dire qu'elle est négligeable(très grande).
mais quel est le but de mesurer cette tension? (qui reste constante donc connue donc ca sert à rien de la mesurer)
bye
Dernière modification par romelec ; 02/06/2004 à 09h25.
Je remerci tout le monde de m'avoir aide
je vous expose le probleme
12 ---------------- R1 -------------> in1
Charge R2
masse masse
on veut mesurer la tension in1 sur l'entre CAN d'un microcontrolleur, cette tension doit nous permettre de dire si la chage et presente ou (du travail en aveugle).
La solution est d'appliquer le théoreme de millmann et on a la formule de Vin1 en fonction de la charge presente ou abscent
merci encore
ah purée là oui ça veut dire qqchose avec ce schéma là (même s'il passe pas à la mise en page)
donc c'est bien un diviseur résistif.
la tension veut R2/(R1+R2) * 12V si rien n'est branché en IN1
si quelque chose avec une résistance d'entrée (Ri) est branché en IN1, alors il faut remplacer dans l'équation ci-dessus R2 par R2//Ri (R2 et Ri mis en parallèle).
soit R3 = R2//Ri,
alors IN1 = R3/(R1+R3) * 12V
(quoique ya encore qqchose qui cloche sur ton schéma... c'est important le schéma hein )
Dernière modification par olle ; 02/06/2004 à 17h49.
salut
je pense que le calcul est simple :
soit in1 la tension au borne de R? on a
R? est l'impedance que tu as entre in1 et la masse
(micro ,entrée de CI)
in1 = 12 * R?
R1 + R?
Je profite de cette discussion pour poser une auestion aussi :
A la sortie de mon ampli j'ai 40 Vpp et il me faudrai une tension dc de 1.3V , est ce que je peu l atenuer avec un reseaux R/2R a ca sortie , car il me faut aussi bcp de courant a la sortir de mon ampli et celui ci fourni min 500 Ma
Doc AD815
voila je sais que c est un peu flou mais je suis perdu aussi
Merci bcp
oula je sais pas ce aue j ai fume mais cetait de la bonne , un reseau R/2R pour baisser une tension , aue je soit flageler en public ...... grrrrr
On oeut dire aue jai sorti un lance rockette pour abattre un microbe lol vala probele resolu
Salut tout le monde
La vache !!! vous me faites alluciner grave sur ce coup !!!
c'est le 12V qui fixe la tension sur R1 en fonction de l'inpédance
d'entrée du CAN dans le micro et pas en fonction de la charge.
Pour détecter la présence de la charge, R1 doit etre placée
en série avec cette charge.
Soit entre la masse et la charge pour une détection en unipolaire
ou entre le 12V et la charge pour une détection en bipolaire.
une autre solution consiste à détecter la variation de tension
de l'alim 12V lorsqu'elle débite du courant mais ça suppose
que la résistance interne soit assez élevée, que la charge soit
assez faible et qu'il n'y ai rien d'autre branché sur cette alim...
Pour moi le mieux est de placer un shunt entre la charge et la
masse un petit étage d'amplification au besoin et la on entre
sur le Can.
D'après ce que j'ai compris sur ton schéma, il n'y a aucun courant qui circule dans R1 donc => IN1=12V (en réalité comme il y a l'impédance d'entrée du CAN, on a pas tout à fait 12V mais un peu moins).
Tiens va voir là,
http://home.nordnet.fr/~fthobois/CD1.htm
il s'agit d'un schéma d'un chargeur utilisé en modélisme, pour mesurer le courant (ou pour savoir si l'accu est branché), on mesure le courant au bornes d'une résistance placée en série acec la charge (cela va nous donner l'image du courant)
Louis
Je viens de faire une erreur, veuillez m'en excuser: on mesure la TENSION aux bornes de la résistance et non le courant.
Dans un cas comme celui-ci, utilise plutôt le bouton éditer pour modifier ton message initial. Tu peux le faire dans les 5 minutes qui suivent l'émission du message.
JPL modérateur
Dernière modification par JPL ; 11/06/2004 à 12h01.
