21/02/2005 - 15h25 geoffreybulle
calcul de tension après résistance
je suis vraiment désolé, mais j'ai un trou de mémoire ou j'ai vraiment dormis ce jour là où le prof à parler de ça mais maintenant il y a prescription. Bref voilà mon problème : j'ai un générateur de courant continu 10 V, une résistance 10 K branchée en série avec le générateur et un interrupteur après la résistance qui revient au générateur. Une boucle en somme avec résistance et interr.
Je doit calculer la tension au borne de l'interr. J'hésite. Si quelqu'un m'entends....
Poursuivez votre recherche
21/02/2005 - 16h28 pierrot2000
Re : calcul de tension après résistance
21/02/2005 - 17h02 f6bes
I=U/R c'est vrai , mais faut bien lire la question d'ABORD !!!
Tension au borne de l'interrupteur.
Genre de question piége pour novice !!!!
Si l'interrupteur est FERME (les contacts
se touchent, donc TENSION nulle entre les
bornes de l'intérrupteur)
Si l'interrupteur est OUVERT (conctats séparés),
nous n'aurons pas de circulation de courant
dans le circuit.
Si l'on considére que l'on UTILISE un
VOLMETRE PARFAIT nous allons lire la tension
du générateur, soit 10 volts.
En effet nous n'avons pas de CIRCULATION de
COURANT dans la résistance, donc pas de CHUTE
de TENSION du à sa présence (interupteeur OUVERT)
En VERITE il y a une toute PETITE chute de TENSION
du fait que l'on FERME le CIRCUIT par le VOLMETRE.
Pour faire dévier l'AIGUILLE du VOLMETRE il faut
nécessairement prélevée un peu d'énergie (qq Milli
ou microampéres suivant la "qualité" du volmétre).
21/02/2005 - 17h05 jps
Une remarque préalable : le générateur est un générateur de tension (pas de courant). Il maintient une tension de 10 Volts constante quelque soit le courant demandé par la charge (s'il n'est pas trop grand).
La tension aux bornes de l'interrupteur (question curieuse) : elle est de 10 Volts si l'interrupteur est ouvert et de 0 Volt s'il est fermé !...
21/02/2005 - 17h45 mayonaise
C'est bizzare ton truc, je vois pas à quoi ça peut servir de calculer ça , à part bien sûr... Dans un exercisse d'électricité que t'aurait posé ton prof .
Non plus sérieusement, ça ressemble pas à un montage utile, à moins que ce ne soit pour attaquer une entrée analogique d'un µ-controlleur ou des trucs comme ça, mais ce serait plutôt en 5V non?
En tous cas, je suis d'ac avec JPS et en se basant sur ça, on peut dire
Un interrupteur fermé se comporte comme un fil conducteur dont la résistance est nulle et la loi d'ohm dit que la tension à ses bornes est U=RxI soit 0xI=TOUJOURS0V. Si l'interrupteur est ouvert, il se comporte comme une résistance infinie et le courant qui la traverse est toujours nul. Dans la pure théorie, il faut appliquer la loi des mailles pour se rendre compte qu'avec Usource, tension aux bornes de la source, Ures, tension aux bornes de la résistance et Uinter, tension aux bornes de l'inter, on a :
Usource=Ures+Uinter
Tu connais Usource=10V
Tu sais que I=0A (la résistance simulée par l'interrupteur est infinie et si tu lui ajoute celle de 10K, ben ca reste toujours infini...) car le courant dans la boucle est I=U/R ( ce joili smiley est destiné aux puristes qui auraient peut-être aimé un calcul aux limites...). Donc la chutte de tension dans ta résistance de 10K est U=RxI=10 000x0=0V donc Ures=0 et donc Uinter=10V.
Est-ce que ça répond à ta question????
Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
A te regarder ils s'habitueront. ♂ -
22/02/2005 - 12h01 geoffreybulle
pour la petite histoire c'est pour un concours...
__________________R 10 K_____________
|^U*************************** *|
G***************************** Inter ^Ui
|_____________________________ ______|
G donne une tension U = 10 V
R résistance 10 K
Inter en position ouvert sur le schéma
question Précisez la valeur numérique de Ui (tension aux bornes de l'interr).
J'avais d'abord pensé à 0 puisque l'interr est ouvert.
Mais si on y met un voltmètre, on ponte l'interr et on doit avoir une valeur de Ui. Si dans un circuit série, la valeur U est identique partout, on doit retrouver Ui = 10 V
Mais la résistance est bien là pour nous faire "consommer" de la tension. Alors on doit avoir # 10 V
Autrement dit pour moi le problème est de savoir combien consomme une résistance de 10 K soumise à une tension de 10 V.
Est-ce que mon raisonnement est bon ?
Dernière modification par geoffreybulle ; 22/02/2005 à 12h04.
22/02/2005 - 16h46 mayonaise
Mon cher Geoffreybulle,
La résistance de ce circuit n'est là que pour limiter le courant dans la boucle quand l'interrupteur est fermé car s'il n'y avait pas de résistance, tu aurais un court-circuit sur ton alim... avec un courant infini...
Que ce soit une résistance de 1 Ohm ou 100 MOhm ne change rien aux tensions mesurées par le voltmètre en position ouvert ou fermé (sauf bien sûr que l'impédence du voltmètre risque d'influencer la mesure si la résistance est trop élevée, mais le sujet n'est pas là...). La seule différence sera le courant délivré par l'alim en position fermée qui sera l'inévitable I=U/R tiré de la loi d'Ohm...
En fin de message tu demande combien consomme la résistance (tu dois parler de puissance consommée???), c'est très simple :
-Interrupteur ouvert, il n'y a pas de courant dans la boucle (0 A) donc la puissance P=RI² est P=0W. On peut noter que dans ce cas, la tension aux bornes de la résistance est nulle (cf U=RxI=0V de mon post d'avant) et que toute la chutte de tension est située dans l'interrupteur qui a donc a ses bornes une tension de 10V...
-Interrupteur fermé, la résistance est en parallèle avec la source de tension et est donc soumise à une tension de 10V. On peut aussi noter que la résistance absorbe toute la chutte de tension et que donc la tension mesurée aux bornes de l'interrupteur est nulle, toujours cf post précédent...
Tout est que pour en revenir à ta dernière question  Envoyé par geoffreybulle Mais la résistance est bien là pour nous faire "consommer" de la tension. Alors on doit avoir # 10 V
Est-ce que mon raisonnement est bon ? Non la résistance n'est pas là pour consommer, mais pour protéger l'alim d'un court circuit...
Précise tes question si y'a un truc que tu comprends pas...
22/02/2005 - 17h24 geoffreybulle
merci,
mes connaissances sont très éloignées mais j'avais quand même remarqué pour le court circuit au cas de non présence de la résistance.
Tu répondrais quoi toi à cette question pour la tension Ui : 0 V ou 10 V. Car pour moi la valeur numérique qui traverse l'interr est nul puisqu'il est ouvert. D'autre part ci je mets un voltmère, il pontera l'interr et le courant traversera mon voltmètre (autrement dit j'aurais 10 V. Remarque ce ne sera pas la valeur Ui mais celle du voltmètre. Donc peut-on dire que quoi qu'il en soit la valeur Ui est de 0 V. Qu'est-ce que t'en penses ?
22/02/2005 - 18h49 f6bes
Lorsque tu branches ton VOLMETRE aux bornes de ton INTERUPTEUR ouvert,
tu as la configuaration ;Résisatnce 10 kohms PLUS la valeur de la RESISTANCE
de TON VOLMETRE .La resistance d'iun VOLMETRE est TRES ELEVEE en GENERAL.Donc tu n'as pas seulement 10K dans ton cirçuit , il faut y rajouter la R du volmetre.
En général un BON VOLMETRE à une résistance interne de 20 kHoms par volts.
Donc si tu mesures sur la position 10 volts tu as une resistance interne du
volmetre de (10x20 k=200 k).Ton circuit présence dans ce cas 10k+200k de résistance.
22/02/2005 - 18h59 f6bes
[QUOTE=geoffreybulle]pour la petite histoire c'est pour un concours...
R résistance 10 K
J'avais d'abord pensé à 0 puisque l'interr est ouvert. EXACT
Mais si on y met un voltmètre, on ponte l'interr (OUI MAIS LE VOLMETRE PRESENTE UNE RESISTANCE TRES ELEVEE . UN VOLMETRE N'EST PAS UN AMPEREMETRE QUI LUI PRESENTE UNE RESISTANCE TRES FAIBLE) et on doit avoir une valeur de Ui. Si dans un circuit série, la valeur U est identique partout, on doit retrouver Ui = 10 V
I= U/R = 10/10000 = JE LE LAISSE FAIRE LE CALCUL !!!!!!!
Est-ce que mon raisonnement est bon , NON
22/02/2005 - 22h09 Floris
Citation: "En général un BON VOLMETRE à une résistance interne de 20 kHoms par volts.
volmetre de (10x20 k=200 k).Ton circuit présence dans ce cas 10k+200k de résistance."
20KHoms par volt, tu est sur de ce que tu dit? Là j'ai du mal à comprendre, tu peut développer?
22/02/2005 - 23h04 mayonaise
Ouais, j'avais entendu parler de plusieurs mégohms...  Envoyé par geoffreybulle Tu répondrais quoi toi à cette question pour la tension Ui : 0 V ou 10 V. Car pour moi la valeur numérique qui traverse l'interr est nul puisqu'il est ouvert Tu fais un amalgame entre courant et tension.
Ton interrupteur est soit un fil (en position fermée) soit pas de fil (en position ouverte). Un fil peut être traversé par du courant (I différent de 0A) mais aura TOUJOURS une tension nulle à ses extrémités puisqu'il n'est rien d'autre qu'une résistance nulle (applique la loi d'ohm d'une résistance nulle traversée par un courant quelconque...). Un interrupteur ouvert quand à lui ne peut pas être traversé par du courant (les électrons ne passent que par le condusteur qui sont un peu leur route et là, ben ils sont bloqués, la route est coupée quoi...) mais peut très bien avoir une tension non nulle à ses bornes.
Un bon moyen de sentir les choses, vu que ce n'est apparement pas ton cas (et c'est pas une critique, chacun est là pour apprendre...) c'est de faire l'analogie entre ton circuit électrique et un circuit d'eau. Si tu compares l'intensité dans un conducteur au débit d'eau dans un tuyau et la tension (qui est en réalité un différence de potentiel) à une différence de pression, tu le sentira mieux.
Ta source de tension est une pompe un peu spéciale qui fournit à sa sortie une pression 10 bar au dessus de son entrée et dont le débit varie en fonction de sa charge (à vide, elle a un débit infini...).
Ta résistance est un robinet partiellement fermé dont la perte de charge (différence de pression entre entrée et sortie) est proportionelle au débit le traversant.
Ton interrupteur est une vanne tout ou rien, soit totalement fermée, soit totalement ouverte.
Tu te rend compte que la perte de charge dans le robinet symbolisant ta résistance est du type P(perte de charge)=R(pour robinet...)xD(débit). Tu te rends aussi compte que si P (perte de charge en unité de pression) deviens U (tension aux bornes de la résistance en V) grace à l'analogie pression / tension ; que D (débit) debiens I(intensité grace à l'analogie débit / intensité et que R (robinet) deviens R (résistance), tu obtiens U=RxI...
Hé bien tu mets un tuyan entre la sortie de ta pompe qui fournit du 10bar et l'entrée de ton robinet. Tu en mets un autre qui va de la sortie du robinet à l'entrée de la vanne tout ou rien. et enfin un de la sortie de la vanne tout ou rien à l'entrée de la pompe et tu mets ta pompe en route.
Si ton interrupteur est ouvert, la vanne tout ou rien qui le symbolise est quand à elle fermée (comme ça, le courant ou la flotte ne passe pas). Dans ce cas, la différence de pression entre l'entrée et la sortie de ton robinet est nulle puisqu'aucun débit ne traverse le robinet (le débit est constant dans tous les tuyaux qui se suivent, de même que le courant est constant dans tous les fils qui se suivent...). Donc toute la différence de pression créée par ta pompe est reportée sur l'interrupteur, heu je veux dire, la vanne tout ou rien qui bloque le passage de l'eau.
Pour le cas interrupteur fermé c'est l'inverse, le 10 bar envoyé par ta pompe est entièrement dissipé dans le robinet puisque ta vanne tout ou rien est ouverte (mais si, un interrupteur fermé, c'est une vanne ouverte...).
Réfléchis un peu à cette allégorie des tuyau et dis moi
Si je t'ai filé un bon tuyau pour comprendre l'électricité...
23/02/2005 - 15h18 f6bes
Bjt Floris
Le volmetre et sa résistance interne.
Un VOLMETRE est caratérisé par sa RESISTANCE d'entrée
Mais cette résistance INTERNE VARIE suivant le CALIBRE
sur lequel l'on fait la mesure.
J'ai un EXCELLENT Volmetre (d'époque !!!) de 40 000 ohms
par volt en CONTINU (METRIX à Aiguille type MX202B)
Ce volmetre posséde les calibres suivant,
0.5 V 1.5 V 5 v 50 V 150V et 500 v.
Ce qui veut dire que la résistance INTERNE du
Volmetre est égale à 0.5x 40000 =20000 sur position 0.5v
------------------ à 1.5x40000= 60000 ------------- 1.5v
-------------------à 5x40000 = 200 K_--------------- 5v
------------------ à 50x40000= 2 Méghomd------------50v
etc.. etc..
Les VOLMETRIQUES ELECTRONIQUES et (je suppose aussi les
Numériques) présentent des resistances d'entrée trés élevées
(de l'ordre de plusieurs méghoms)
Il est EVIDENT que si l'on fait une mesure aux bornes
d'une resistance qui est du meme ordre de grandeur
de la résistancee d'entrée du volmetre, on fausse totalement
le résultat.
Exemple:mesure aux bornes d'une résistance de 60000 homs
avec la position 1.5 volts (60000 dans mon cas) de mon volmetre.
Par le fait de ma mesure je mets une resistance (qui n'est pas
fictive) de 60000 aux bornes de celle que je mesure.
Je divise donc par 2 la valeur (montage parallele) de la
résistance.Cer qui fausse le résultat de la mesure.
Il faut toujours choisir le caalibre le plus élevé possible
(compatible avec une bone lecture de l'appariel)
Avec les volmetres AUTOMATIQUE et digitaux (automatisme
du choix de la tension à mesurer) et lecture sur
AFFICHEUR tout cela devient un peu obsolete.
Mais pensez y dans le cas de TOUT VOLMETRE à AIGUILLE.
73
27/03/2009 - 19h35 tintin87
Bonjour à tous!
J'ai un problème similaire à celui la: comment calculer la tension aux bornes d'un récepteur sachant qu'on place avant lui une résistance Ra? Sans résistance, la tension aux bornes du récépteur devrait être celle fournie par le générateur, mais là?
28/03/2009 - 10h59 f6bes
Bjr à toi,
Evite de réveiller de vielles discussions et poste donc TA demande à part.
Pour te répondre: faut connaitre l'intensité que consomme le récepteur.
Connaissant cela tu saura ce que chute ta résistance : U = R(ésisistance)x I (dans le circuit)
Te suffira de soustraire cette tension "perdue" dans R, pour connaitre la tension aplliquée au récepteur.
Si I est variable,la tension "perdue" le sera aussi.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) | | |
