IMPORTANT : résistance pilotée en tension
    invite2691da67
    Je dois créer un circuit qui permet de faire varier une résistance de 50 ohms à 50 kohms entre deux bornes, à partir d'une tension d'entrée (0-5V) appliquée sur une 3ème borne.
    Quelqu'un aurait il une idée..Merci !
    invite9fc58509
    Re : IMPORTANT : résistance pilotée en tension
    Bonjour Sarobis,
    as-tu déjà envisagé l'emploi d'un FET (transistor à effet de champ) ?
    Sur un type N (genre BF245, 2N3819), l'application d'une tension nulle sur la Gate provoque une résistance faible entre Drain et Source, et plus la tension de grille (Gate) diminue (vers le négatif), et plus la résistance Drain-Source augmente.
    Bien entendu, si la polarité de la tension de commande est inverse à ce que tu souhaites, il suffit de l'inverser, ou d'utiliser un FET canal P (moins fréquent il me semble) pour partir sur une commande positive. Tous les FETs avec lesquels j'ai bidouillés étaient de type N, je ne sais pas si cela fonctionne aussi bien avec des types P.
    Dans l'attente de réponses d'utilisateurs plus expérimentés...
    Sinon, tu peux aussi "simuler" une résistance avec une porte analogique type CD4016 ou CD4066 dont la commande est un signal périodique de fréquence fixe mais de rapport cyclique variable. Déjà testé pour une commande de volume et pour un filtre à point de coupure variable, ça fonctionne assez bien. Il faut juste que la fréquence de commutation soit compatible avec l'usage que tu veux faire de la "résistance" (parce que là il y a échantillonnage).
    invite2691da67
    Merci de ta réponse Chimimic,
    Je vais voir si l'utilisation d'un transistor FET peut coller. Par contre ta deuxième proposition est intéressante mais ne peut pas être appliquée dans mon cas.
  1. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
  2. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 07h33
  3. IMPORTANT: supprimer pic de tension
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 18h20
  4. convertisseur resistance tension
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 17h36
  5. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2005, 23h31
