Résistance et tension imposée pour une électrolyse
    invite494ad0d2
    Je voudrais savoir, pourquoi lorsque l'on calcule la résistance et la tension nessécaire pour une électrolyse (balyage d'un volume précis) on obtient une résistance plus élevée par la calcul que celle qu'on utilise (calcul : 7000ohm, manip : 100ohm) et la tension est plus petite par le calcul que celle imposée (calcul : 20V, manip : 80V) ?
    Merci d'avance !
    Fajan
    Re : Résistance et tension imposée pour une électrolyse
    heu oui 7000ohm au lieu de 100 c'est énorme... mais tu ne dis même pas comment tu calcules la résistance de ta solution!
    invite494ad0d2
    Oui, exact mais ma résistance est juste et la tension aussi !
    Alors, R=l/sigma S=1000 l/C S lambda
    Or S=V/l
    =>R=1000 l^2/C V lambda=7000ohm
    Pour la tension,
    U=RI=RQ/t
    or Q=Q+/t+ (t+ le nombre de transport)
    donc U=RQ+/tt+
    et d'après la loi de Faraday : Q+=n(électron)nF
    U=Rne-nF/tt+
    Mais je vois pas trop en quoi c'est utile pour ma question.
    Fajan
    deja le premier truc qui me vient à l'esprit : tu calcules une tension... Mais c'est bien, mais cette tension est juste la tension pour vaincre la résistance!... Il faut lui ajouter les surtensions + la tension à laquelle le couple s'électrolyse selon Nernst
    invite494ad0d2
    Oui, j'avais déjà pensé à ça mais pour la résistance ? On impose que 100ohm, ce qui veut dire qu'il y a 6900 ohm dans tout le circuit ?? D'où ça peut venir ? Des fils, de la solution ?
    Fajan
    mais enfin... une solution avec 7000 ohm c'est impossible... ou alors c'est de l'eau mQ... mais comment peux tu faire uen électrolyse avec une telle résistance!
    inviteb7cfaaa6
    la résistance de l'eau distillée étant environ de 8 000kOhm, la résistance d'une solution à 0.4M en Cl- pourrait etre de 8 kOhm, non?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 17h36
  2. Sens du courant pour une electrolyse
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2007, 19h03
  3. renseignement pour une resistance
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 12h53
  4. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 07h08
  5. electrolyse de nickel - problème de tension
    Par invite7363e6c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2005, 11h03
