Sens du courant pour une electrolyse
    inviteee20e3bc
    BOnsoir
    J'aurais une petite question concernant le sens du courant dans une éléctrolyse:
    Pour trouver où est l'anode et où est la cathode dans une pile je raisonne ainsi :
    On sait qu'à l'anode il y'a une oxydation. C'est donc à l'anode que les électrons sont produits. Donc l'anode est la borne - et la cathode la borne + , par déduction du sens des électrons.
    Ce raisonnement ne marche donc pas pour trouver où est l'anode et où est la cathode pour trouver le sens du courant dans l'électrolyse?
    invite563835f6
    Re : Sens du courant pour une electrolyse
    Selon moi (faisant le chapitre des piles et de la production d'énergie en ce moment en chimie):
    ANODE: oxydation (exemple Zn(s)= Zn2+ + 2e-)
    CATHODE: réduction (exemple: Cu2+ +2e-= Cu(s))
    donc ton raisonnement semble bon, où est le problème?
    indri
    fais attention au sens réel des électrons...et un bon schéma aide toujours!
    bornes en électrolyse sont de signe opposé part apport à la pile -> cathode - et anode +
    invite563835f6
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    C'est l'inverse ?
    Bon, autant pour moi ^^
    inviteee20e3bc
    Ah oui en fait je viens de retrouver ma réponse
    C'est car pour l'electrolyse , il y'a un générateur, les électrons viennent donc non pas de la réaction aux électrode mais du générateur et partent donc bien de la borne - vers la borne + ( sauf qu'ils ne passent pas dans la solution)
    ce qui fait que la polarité de l'anode et de la cathode sont inversée.
    C'est bien ça ?
    PS Lazyboy tu as raison ne t'inquiète pas, oxydAtion = Anode
    réduCtion = Cathode, tojours valable. c'est juste la " provenance " des électrons qui change, et donc la polarité de l'aonde ou de la cathode
    oui_oui
    pour moi :
    ANode = attire les ANions donc borne +
    CATode = attire les CATions donc borne -
    Oui_oui
    invite563835f6
    Pas mal le moyen mémo technique! Il convient bien pour l'électrolyse!
    En revanche, pour le cas des piles, cela ne marche pas, j'ai le mien que je vous propose:
    Anode: suffixe qui signifie "sans" en grec, donc -
    Cathode (par élimination) borne +
    inviteee20e3bc
    attention : erreur à ne surtout pas commettre: attribuer toujours anode et cathode à une polarité. Il faut donc bien se placer dans le contexte (pile ou electrolyse) et faire attention quelle polarité attribuer à l'anode.
    Par contre ce qui est toujours vrai c'est qu'à l'anode il y'a oxydation et à la cathode il y'a réduction.
    Ensuite avec des petits shémas on retrouve tout de suite la polarité ( si on a oublié lol)
    Thrr-Gilag
    Faites un schéma, et imaginez le parcourt des électrons.
    Le pôle négatif d'une pile émet les électrons, le pôle positif les reçoit.
    Le fait que la polarité change entre l'anode/cathode en passant d'une pile rédox à une électrolyse est donc bien expliquée par ce concept, puisque la pile n'est plus le même objet.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitebab1f5af
    Moyen mémotechnique (aplus cmoins) a node plus , c athode moins.
    Sens conventionnel du courant du + vers le - depuis l'origine
    Sens électronique des electrons du - vers le +. Pour les electrolyse et l'electronique s'est important.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 17h36
  2. Sens du courant
    Par invite0e143c3b dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2014, 15h51
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/09/2007, 14h24
  4. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 11h30
  5. Résistance et tension imposée pour une électrolyse
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2006, 13h12
