Calculer une puissance a partir d'un tachymètre
    invitede38f460
    Voila tout est dans le titre, j'ai un tachymètre qui me donne une vitesse à laquelle tourne une génératrice, et je voudrais en déduire la puissance qu'elle produit, en Watt, de quoi dois je tenir compte et quelle est la formule à appliquer ? Je connais P=UI ou P=Fv mais bon je me prend un peu la tête
    Merci à vous si vous pouvez m'aider !
    pieton
    Re : Calculer une puissance a partir d'un tachymètre
    Si tu as la vitesse, il te faut le couple; Il n'y a pas d'autre solution: P= vitesse angulaire*couple
    (La formule que je donne correspond à ton P =F*v, mais pour une machine tournante)
    Il te faut donc un moyen dévaluer le couple.
    Quelle est ta génératrice?
    Si c'est une machine à courant continu, l'intensité I est proportionnelle au couple électromagnétique. I peut donc être évalué.
    invitede38f460
    Il s'agit d'une génératrice asynchrone installée sur une centrale hydroélectrique. Comment mesurer le couple dans ce cas ? I est proportionnel au couple mais avec quel coefficient ?
    verdifre
    dans ce cas, il serait beaucoup plus simple de mettre un wattmetre en sortie de generatrice.
    fred
    invitede38f460
    Bien évidemment, mais si je me pose la question, c'est que je veux comprendre comment faire vraiment. En fait, il y a déjà un module qui fait la conversion vitesse/puissance, et je n'arrive pas a comprendre les calculs qu'il fait c'est pour ça que je me pose la question. Ce module est programmable, il est en fonctionnement "tachymètre" et il calcule une vitesse en tr/heure, il a un coef diviseur de 100 et un coef multiplicateur de 2 et il affiche une puissance. Donc ça voudrait dire que P=V*0.02 Donc mon couple est de 0.02 ? C'est probable comme valeur ? (P en kW, V en tr/heure)
    pieton
    Pour une machine asynchrone, le couple utile est proportionnel au glissement, tant que le glissement n'est pas trop important -donc pour un fonctionnement nominal-.
    Tu peux donc écrire Tu = k*g avec k un coefficient de proportionalité, et g le glissement g = (ns-n)/ns.
    Ta puissance utile n'est donc pas proportionnelle à la vitesse, ce qui est normal d'ailleur: en dessous de ns c'est un moteur, au dessus de ns, c'est une génératrice. C'est l'écart à ns qui compte pour évaluer la puissance.
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 18h10
  2. calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Par zhell dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 22h17
  3. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 09h14
  4. Isoler une région d'un génome à partir d'un BAC
    Par inviteb7174662 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h39
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h10
