Ecran LCD
Ecran LCD
    lycos
    Ecran LCD
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai un vieil ordinateur portable et au lieu de le jeter je voudrais récupérer l'écran LCD et le modifier pour m'en servir de moniteur et y brancher une une mini caméra via un cable vidéo composite.
    invitee17aeca5
    Re : Ecran LCD
    salut
    ya il une question ?
    sinon ,tu peu peu etre aller voir chez Dogs
    ya des informations intéressante, mais en ce qui concerne les dalles LCD, j'en suis pas sur ...
    ++ Tix.
    Pierrre
    Re : Ecran LCD
    laisses tomber, il faut une usine a gaz et $$$ pour faire ce que tu desires (tu n'es pas le premier a avoir cette idee... mais c'est pratiquement infaisable) desole pour ton ecran
    invite14532198711
    Re : Ecran LCD
    convertisseur CVBS -> RGB puis RGB -> LVDS, si tu as une entreprise dans le secteur de l'éléctronique, tu peux regarder chez AMPIRE ou CYPRESS, ils détaillent des cartes en échantillons, aux alentours de 30€ pour une carte avec menu, alim, convertisseur SVHS CVBS VGA, sortie LVDS/DVI TTL en 3.3 ou 5V, de quoi piloter 9,5 écran sur 10.
    Je sais qu'ils commercialisent pour devellopement à condition de justifier d'un APE et KBIS, sinon faut commander par 1000 unités.
    Ou alors tu te developpes un convertisseur maison avec du CPU de TV genre TDA 8xxx, associé à un PIC pour l'I²C et tu recupere du RVB dématricé, parfois les controleur des vieux LCD ont des entrées VGA (RGB).
    Re : Ecran LCD
    pas simple car il faut adapter la resolution de la vidéo à celle de l'ecran : upsizing(zoom).
    Eventuellement envisager un algorithme savant pour le desentrelacement.
    voir SAF 711x (philips)+ (convertisseur YCrCb 4:2:2=> RGB4:4:4 + upsizer + LVDS) (FPGA type Stratix).
    invite14532198711
    Re : Ecran LCD
    Je crois que la plupart des circuits dédiés resize l'image pour la dispatcher sur les "zones" de l'écran. Ils doivent se baser sur les signaux de synchro pour resizer et cadencer le rafraichissement de la dalle.
    Je crois que ça marche comme ça, je vais me renseigner au boulot.
    berdec25
    Re : Ecran LCD
    Je confirme : Les panneaux LCD n'acceptent que des signaux NUMERIQUES avec des connecteurs et protocoles très divers.
    Pour une utilisation en moniteur de vidéo-surveillance, il est préférabllle d'utiliser un moniteur à entrée composite, prévu pour ce type d'entrée, par exemple :
    petit moniteur 2,5", peu gourmand en +12V:
    http://pearl.fr/article-S623.html
    ou encore idem en 7" :
    http://pearl.fr/article-PE4995.html
    Si vous décidez de le jeter, indiquez donc ses principales caractéristiques, j'ai de vieux outils de développement pour microcontrôleurs sous freedos qui ne demanderaient pas mieux ! Au besoin, utilisez le mail privé pour une proposition sur les modalités de l'envoi et votre zone géographique.
    berdec25
    lycos
    Re : Ecran LCD
    Bon ben tant pis, je n'ai pas le niveau pour le smodifications que vous avez énoncées alors je vais me tourner vers une solution plus simple.
    Pour ce qui est du portable Berdec 25 ayant été le premier à demander il est l'heureux gagnant.
    invite14532198711
    Re : Ecran LCD
    Citation Envoyé par berdec25 Voir le message
    Il sont tous prévu pour, il suffit de mettre la bonne interface entre l'écran et la prise.
    berdec25
    Re : Ecran LCD
    Il y a beaucoup de connecteurs et d'interfaces différentes dans le domaine des panneaux LCD. La standardisation SPWG tend maintenant à uniformiser un peu celà mais pour un portable qui date, je vous laisse imaginer...
    Les entrées que j'ai vu sont TOUTES numériques (LVDS, TTL, ...). De plus, certains connecteurs risquent d'être introuvables voir obsolètes. J'ai une bonne expérience dans le domaine des panneaux LCD de beaucoup de fabricants. Personellement, je n'ai jamais vu de panneaux LCD à entrée VGA et j'accepte toute info contraire.
    En ce qui concerne les interfaces, il en existe mais assez coûteuses et obligatoirement en 2 temps comme alex l'a précisé (composite vers VGA puis ensuite VGA vers interface du panneau LCD dont le brochage et le type sont à déterminer précisément parmi un choix très important de possibilité.
    Il n'est pas rare de voir des moniteurs LCD de grands fabricants avoir 3 réf. d'interface et 3 fabricants de panneaux différents, non interchangeables ! J'ai des cas à citer en mail privé...
    Merci lycos, j'envoie un mail privé pour les formalités.
    berdec25
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  2. Ecran Lcd
    Par invited280a227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 07h24
  3. ecran LCD
    Par invited280a227 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2007, 16h52
  4. pb écran LCD
    Par invite5f2397a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2005, 06h15
  5. ecran lcd
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 21h07
