creation d'une guitare genre fretlight mais pb au niveau du shema electronique
    invite360ec4ad
    Exclamation creation d'une guitare genre fretlight mais pb au niveau du shema electronique
    Bonjour a tous , je suis nouveau dans ce forum voila mon premier message
    Nous avons un projet entre copains qui est de réaliser un guitar dans laquel on implantera des del pour chaque note du manche , ces del s'allumerons en fonction d'un programme qui analysera un fichier midi qui retrenscrira ce midi par des mot binaire . Nous allons utiliser le port série pour faire transiter les info binaire, mais le probléme est que je ne voi pas quel montage faire a la sorti du port serie pour que chaque del s'allume en fonction d'un mot binaire précis .
    Avez vous un Idée de montage pour résoudre ce problème ?
    electrorouillé
    Re : creation d'une guitare genre fretlight mais pb au niveau du shema electronique
    y'a deux trucs qui m'intrigue, c'est comment tu veux implanter les leds sur le manche ? ( il faudra surement décoller la touche pour y mettre le circuit imprimé de commande dessous ou se servir de l'espace de la tige de renfort pour cela). la seconde c'est le nombre de leds qu'il te faudra implanter, en prenant l'exemple d'une guitare standard en 24 cases 6cordes ça fait pas moins de 144 leds à mettre. le manche ou la touche (selon ta methode d'implantation )risque d'etre tres fragilisé.de meme ca fait 144commandes de led.
    invite360ec4ad
    Ba en fait je pensais utiliser l espace de la tige de renfort , je ne mettrai 78 led en percant pour chaque frett 6 trou pour les 6 note de la frett jusqua la 12 eme frett,j avait penser que si l'on a plus la vis de renfort , le manche sera trés fragiliser mais je ne sais pas comment faire autrement
    comment faire alors
    verdifre
    tu peux peut etre envisager un petit laser avec 2 miroirs tournants, comme ceux que l'on trouve dans les lecteurs de code barre aux caisses de supermarché.
    les fibres optiques sont aussi un solution possible, cela te permet de faire des trous beaucoup plus petits.
    fred
    electrorouillé
    en fait c'est possible d'apres le constructeur de la fretlight (optek music diffusion, la premiere videohttp://www.fretlight.com/videoindex.html montre la construction du manche, la touche est en polymere et la plaque a led en dessous.
    doit y'avoir moyen de le faire, mais pas sur que ca ne coute pas plus cher que celle de optek qui est de 500$ (apparement serait commercialisé en france)
    la commande se fait par usb via un boitier et la guitare a une sortie midi
    bon courage quand meme
    invite360ec4ad
    bonjour , merci de vo reponses c'est vrai que ca va etre chaud mais bon on va essayer , sinon vous avez une idée du montage electronique pour que quand on branche le circuit sur un port parrallele on a une del qui s'allume en fonction du mot binaire a la sorti.
    ex : 0001 ---> led sur manche corespondant a fa sur la corde de mi grave
    j ai entendu dire que une broche debite des mot comm 1100 (corresopnd a mib sur corde mi grave )sur une seule broche , comment faire pour que ce code soit retranscrit sur plusieur " fils " tout en débitant un mot sur un broche
    Nom : pb schema.jpg
Affichages : 596
Taille : 213,6 Ko
    j essaye d'etre un peu clair vous m excuserai si je m exprime mal parfois l .e montage en desous et un montage pour une corde
  1. Guitare éducative pb schéma électronique
    Par invite360ec4ad dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 11/03/2007, 18h54
  2. un logiciel genre Exel mais plus adapté
    Par invitefd128b33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 20h15
  3. Creation d'un ampli de guitare.
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 10h34
  4. Shéma electronique
    Par invite72e0c384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 19h20
  5. kit electronique ou shema svp
    Par invite139f0874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2003, 12h05
