  • Login:
+ Répondre à la discussion
Schema de cablage S-Video/Composite vers VGA 15 broches
  1. mapomme1108
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    36
    Messages
    2
    J'ai acheté un adaptateur VGA 15 broches male vers deux prises : S-Video et Composite .Ce n'est pas une VGA box avec un circuit electronique convertisseur , il s'agit juste d'un cable.
    Mon but était de le faire fonctionner dans le sens S-Video / Composite vers VGA mais cela ne fonctionne pas.
    Disposant maintenant des prises nécéssaires, il ne me faut plus que le schema de cablage. Il ne m'est pas utile de brancher les deux prises S-Video et Composite, une seule me suffit.
    Je cherche donc ce schema ou à savoir avec certitude s'il faut obligatoirement une VGA box ou non(ça m'éviterai de chercher pour rien).
    Par avance merci pour votre aide.
    Dernière modification par mapomme1108 ; 24/10/2006 à 11h47.
    • Publicité
  2. mapomme1108
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    36
    Messages
    2
    Re : Schema de cablage S-Video/Composite vers VGA 15 broches
    autre question : peut-on remplacer une resistance de 75 ohms par un cable ayant une impedance de 75 ohms?
  3. berdec25
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Doubs
    Âge
    44
    Messages
    356
    Votre adaptateur est très curieux : je n'en ai jamais vu, pas même dans un magasin de farces et attrapes...
    Il existe des TDA8361 Philips (par exemple) qui permettent de convertir le composite en RVB. Il en existe beaucoup d'autres : rechercher PAL/RVB
    Il existe aussi des convertisseurs tout fait à des prix assez raisonnables ici :
    http://www.pearl.fr/
    ou lancez des recherches "PAL vers RVB" ou encore "PAL to RVB".
    berdec25
  4. houly_75
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    42
    Je souhaterais faire de même, convertir un signal Svideo en vga... j'ai pu voir sur le site que vous avez proposé qu'il en existe un, mais ils précisent qu'il faut impérativement avoir un écran CRT... ?! je ne vois pas le rapport... à partir du moment où c'est du VGA, où est le pb ? (mon écran est un écran LCD avec interface VGA).
    http://www.pearl.fr/article-PE1490.html
  5. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    Bonsoir Houly !
    Les signaux VGA nécessitent des signaux séparés Rouge Vert et Bleu. Ceux-ci ne sont pas disponibles en S-vidéo. Par contre il le sont sur la prise Péritel, mais il faut parfois ajouter du clamping (calage par rapport au zéro volt).
    VGA demande aussi des signaux synchro, non disponibles sur la Péritel mais extractible via une puce de séparation depuis le signal composite qu'on y trouve.
    • Publicité
  6. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    comme dit BErdec il faut un convertisseur dédié :
    - soit un montage que tu fais toi meme
    - soit un appareil fait pour cette application, fait des recherches sur ebay, on en trouve à moins de 50€.
    tu ne peux pas convertir du composite directement en VGA, les signaux ne sont pas les memes, en VGA il y en a dejà 5 minimum : RVB et synchro H et V. ces signaux ne sont pas disponible sur une péritel d'ailleur.
    La peritel permet de rentrer du RVB dans la TV, mais pas (ou très rarement) d'en envoyer.
    attention au redimensionnement du signal video. Une video classique c'est du 575 ou 619 lignes à 50Hz, hors la plupart des firmware d'écrans plats de PC n'accepte pas les signaux de moins de 60Hz, et affiche un beau out of range.
    la plupart des boitier convertisseur tiennent compte de ce detail.
    PS, pas de clamp sur de la video, le signal video contrairement à l'audio peut etre continu parfois, un decouplage peut etre préjudiciable.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  7. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    un exemple :
    http://http://cgi.ebay.fr/2381-V2V-C...QQcmdZViewItem
    le redimensionnement du signal est essentiel et se genre de boitier le fait
  8. houly_75
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    42
    merci à tous pour vos réponses...
    pensez-cous que celui-ci pourrait convenir à mon écran (rappel : LCD...) ?
    http://www4.fnac.com/shelf/article.a...L=170120082209
    merci !
  9. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    24
    Messages
    351
    Salut a tous,
    J'ai aussi une question à propos de ce genre de convertisseur. Est-ce qu'il y a un décalage entre la vidéo entrée et la vidéo convertie?
    Merci a+
  10. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    normalement il y a un decalage, mais il est infime (de l'ordre de la ms).
  11. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    Voilà le schéma d'un montage personnel que j'utilise depuis trois ans sans aucun problème :
    http://sites.estvideo.net/papanaka/P...VGA_schema.jpg
    La partie haute du schéma est câblée directement à l'intérieur de la prise Péritel mâle sur un petit CI triangulaire. Le restant se situe dans un boîtier traversé par le câble vers la prise VGA. Il faut encore une petite alim 12V externe :
    http://sites.estvideo.net/papanaka/P...CART_VGA_1.jpg
  12. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Citation Envoyé par berdec25 Voir le message
    je bidouille le TDA8310, car pas besoin d'un MCU en plus pour le piloter par I²C ! mais le 8361 dont tu parles est un sacré bestiaud !!
    • Publicité
  1. convertisseur signal composite vers RVB numérique
    Par icescream1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 14h28
  2. Convertir video vers VGA
    Par yomapoitiers dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h48
  3. video fiche rca vers fiche vga d'ordi ?
    Par vincounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 10h04
  4. video fiche rca vers fiche vga d'ordi
    Par vincounet45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 12h19
