Emeteur/Recepteur type chasse au renard
    invite591d6382
    Bonjour à tous. Depuis quelque temps je cherche a fabriquer un Emeteur/Recepteur de type chasse au renard. J'ai essayer de réaliser le recepteur grace a deux circuits que j'ai assemblés. Le principe serait que plus le courant recu serait fort plus le bip-bip augmenterai en rhytme.
    Questions:
    Le courant recu peut-il augmenté selon la distance entre le recepteur et l'émeteur? (branché sur une antenne directionnel)
    Pouvez vous me dire si mon circuit de recepteur pourrait fonctionner?
    Merci. J'attend vos réponse.
    Voici le circuit : Nom : récepteur.jpg
Affichages : 433
Taille : 55,5 Ko
    f6bes
    Re : Emeteur/Recepteur type chasse au renard
    Bsr Strongol,
    Pas encore vue ton cicrcuit (on va patienter).
    En sortie de détection tu obtiens un signal dont la "puissance" est proportionnelle au champ reçu par le récepteur.
    A partir de là tu peux faire ce que tu veux de ce signal (lui faire commander un bip -bip allant créscendo , si tu le désires).
    Mais attention car à un moment donner il va y avoir saturation (lorsqu'on est proche du "renard") et faudra prévoir un systéme atténuateur sur l'entrée.
    invite591d6382
    ok merci et maintenant pouvez vous me dire si mon circuit fonctionnerait?
    f6bes
    Bsr strongol,
    De l'antenne jusqu'à la diode , c'est correct, mais ca s'arréte là !
    La sortie diode DEVRAIT attaquer la base d'un transitor et non pas son émétteur.
    Alimentation du transistor ?
    Puissance fournir par le transistor pour attaquer un HP ? (faut pas espérer des miracles)
    La détection par DIODE directe c'est tout juste bon pour qq métres à condition que le "renard" soit trés puissant et d'avoir une trés BONNE antenne.
    Reste à savoir ce que tu entends par "chasse au renard".La sensibilité de ton récepteur est l'équivalent d'un poste à galéne.
    Sur quelle distance comptes tu "chasser le renard" ?
    invite591d6382
    Bonjour f6bes. Et bien j'aimerai recevoir des ondes pour environ 200 mètres je ne sais pas si c possible. Pour mon circuit comment le faire pour qu'il fonctionne pour une telle distance (ou un peu moin).
    f6bes
    Citation Envoyé par Strongol Voir le message
    Bsr Strongol....
    Avant la diode il serait utile de mettre un ampli HF à gain variable.
    Suivant la gamme de fréquence envisagée un BF960 (961 /980 etc..) genre fet double porte serait le bienvenue.
    Une porte reçois le signal d'entrée, la seconde porte grace à un potar permet de faire varier le gain.
    Aprés la diode faudra tout de meme un petit ampli qui se fasse entendre (à moins de faire de l'écoute au casque).
    Tel qu'il est conçu le RECEPTEUR ne restituera que ce qu'enverra l'émetteur.
    ( le rytme du "bip-bip" ne se modifiera pas à l'approche du renard).
  1. Emeteur/Récepteur
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 04h24
  2. Emetteur-récepteur type chasse au renard
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2007, 16h14
  3. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 18h25
  4. emeteur recepteur HF
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 11h20
