help me Emeteur recepteur
    invite642d969f
    Cool help me Emeteur recepteur
    Salut voila pour mon sujet de TIPE je traite le systeme GTS
    J'aimerais creer une petite maquette plate representant un systeme de triangulation mais simplifié
    -> un emeteur et trois recepteur.
    explication: j'envoie dasn les airs un tit signal a l'aide du transmetteurs et je le recoit sur les trois recepteurs.Je calcule la différence de temp et la distance..
    Si queulqu'un sait comment créer ces trois recepeteurs et un emeteur ca serait gentil.N'importe quel composant ferait l'affaire
    Je m'y connait pas du tout
    invite67a60130
    Re : help me Emeteur recepteur
    En fait ce que tu veux fabriquer est un peu compliqué
    c pas simple à faire
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par kentin59
    GTS ou GPS?
    Les GPS se base sur la différence de temps mis par les signaux de plusieurs émeteur (synchroniser avec horloge atomique!) dont la position est conue, pour arriver a un récepteur
    A l'echele d'une petite maquete, les divérence de temps que tu vas avoir a tes 3 récepteur sera tellement minime que tu ne saura pas la mesuré. De plus, tu vas devoir centraliser les info de tes 3 recepteur, et le temps de transmission des ces info vas encore augmenter l'erreur de delta T que tu n'aurra de toute façon pas su mesurer
    invite642d969f
    oué GPS
    j'avais pensé que j'aurais pas eu le temp de calculé la différence de temp....donc mon tipe n'aura pas d'expérience sauf si vous en connaissez une...
    azad
    Salut...
    Si c'est vraiment pour une réalisation du type TP je te conseille alors une bonne simulation à l'aide d'un émetteur et de 3 récepteurs ULTRASONS. Dés lors on n'est plus dans les nanos ou picos mais dans les millis secondes et là, çà devient réalisable.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par azad
    Salut...
    A propos ta signature:la preuve que l'homme n'est pas fait pour manger, ça le fait ch**
    A par ça, excelente ton idée d'ulrasons
  1. Emeteur/Récepteur
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 04h24
  2. emeteur recepteur
    Par invite5a701cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h11
  3. emeteur recepteur
    Par invite0a4f2189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h30
  4. emeteur recepteur HF
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
  5. emeteur/recepteur
    Par invite65d90fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 11h20
