Je suis étudiant et je dois réaliser un capteur de déphasage.
J'ai deux sources différentes de tension de 230V ac.
Mon relais doit être activé quand leur déphasage est inférieur à 60V c'est à dire qui si l'on mesure au voltmètre les deux bornes positives le relais doit être actionné quand il indique moins de 60V.
je pense dans un premier temps abaisser les deux tensions puis les redresser mais ensuite je ne sais pas quoi utiliser comme montage
auriez-vous une idée???
"Quelque chose" n'est pas très clair dans ta demande
Un déphasage ne se mesure pas avec un voltmètre, et ne s'exprime pas en volts. Ce sont des degrés (ou des radians, des grades...).
S'il s'agit vraiment de 60V, ce doit être un comparateur de tension (alternative).
Tu dois donc nous dire ce que tu cherches vraiment.
30/04/2006 - 19h18
sebastien69
Date d'inscription
avril 2006
Âge
28
Messages
14
Re : différence entre deux tensions
Tout à fait, en réalité j'ai réalisé un coupleur automatique d'alternateur sur le réseau. J'ai en ma possession un relais de déphasage que je connecte aux bornes de l'interrupteur de couplage, il mesure donc le déphasage entre le réseau et l'alternateur. Il est actionné quand le déphasage est inférieur à 15 degré ce qui correspond quand on fait le diagramme de Fresnel à 60V.
Il m'est demandé de réaliser une réplique de ce relais.
Il est donc possible de mesurer le déphasage en plaçant un voltmètre aux bornes de l'interrupteur et on peut voir la tension qui existe entre les deux vecteurs ce qui est la tension de déphasage.
Est ce que c'est plus clair
30/04/2006 - 20h18
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
France
Âge
54
Messages
6 548
Mets une ampoule, quand elle est éteinte, la tension est faible (ou nulle).
Gérard.
Gérard.
30/04/2006 - 20h38
Xavier35
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bxl (Belgique)
Âge
52
Messages
439
Envoyé par sebastien69
Le problème ne se limite pas a enclencher ton relais aux moment ou les tension sont asser proche l'une de l'autre, il faut aussi que la différence de fréquence entre les 2 soit suffisament faible pour limiter les contraintes mécanique a une valeur acceptable...
Gérard.
En fait, "il suffirait" de mesurer la t° du filament (un capteur infrarouge a proximité), et quand elle est asser faible, c'est OK...
PS: Par rapport à la simple mesure de la différence de tension a un moment donné, l'ampoule a l'avantage d'avoir asser d'inertie thermique pour tenir compte de la différence de fréquence entre les 2 tensions
01/05/2006 - 19h39
sebastien69
Date d'inscription
avril 2006
Âge
28
Messages
14
Je dispose déjà d'un système de lampe (mises en parallèle aux bornes de l'interrupteur) qui m'informe du dephasage. Mais je dispose également de relais d'ordre dephase de tension de fréquence et de déphasage qui me permettent de ne pas effectuer le couplage si toutes les conditions ne sont pas réunies. En réalité, je dois concevoir un 2ème exemplaire de ce système mais étant donné le prix exorbitant des relais je dois moi même les faire. Je commence par le relais de dephasage. Celui que j'ai se relie comme les lampes et son principe est d'actionner un petit relais lorsque la différence de tension qu'il mesure est inférieure à 60V, donc lorsque les lampes ne brillent quasiment plus ( car j'en ai 3 en séries par phase).
Mon problème réside dans le fait de créer un système electronique qui arriverait à detecter cette tension de 60V donc en gros de mesurer la tension aux bornes de la lampe.
Merci de votre aide.
