marquage cms
marquage cms
    Jack
    marquage cms
    Le programmateur de mes microcontrôleur me fait des misères. C'est un BDM multilink USB de chez P&E pour ceux qui connaissent.
    Ils ne donnent pas le schéma et j'ai besoin de connaitre le type des circuits de la carte. Le problème c'est qu'ils sont en cms.
    J'en ai trouvé quelques unes mais les références suivantes m'échappent encore:
    C20 A
    C66R
    Ils sont en boitiers SC70-5
    Si vous pouviez me trouver à quels circuit ils correspondent, ça m'arrangerait bien.
    invite03481543
    Re : marquage cms
    Salut Jack,
    en effet c'est un petit boitier, C.I d'alim éventuellement (genre pompe de charge).
    As-tu moyen de faire une photo détalillée pour voir ce qu'il y a autour?
    Jack
    Re : marquage cms
    Comment en as-tu déduit ça?
    Perso, je pense plus à des switches analogiques pour le C66.
    Chez TI, les C66 sont des doubles switches rapides, mais ils possèdent 8 pattes.
    En attendant, voici une photo.
    J'ai identifié le C25:SN74LVC2G125 et le C14:LMV7219
    Restent le C66 et les C20
    invite03481543
    Re : marquage cms
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ton programmateur à surement besoin de créer des tensions Vpp genre 21V, ou autres.
    C'est pour cela que je pensais à des circuits élévateurs type pompes de charges.
    Quels sont les symptômes du malade?
    Jack
    Re : marquage cms
    Non, les 9S08 et 9S12 se contentent de leur alim.
    Les 9S08 et 9S12 embarquent un contrôleur qui permet de debugger / programmer les circuits.
    2 lignes suffisent: une bidirectionnelle pour les données et une autre pour le reset.
    C'est cette dernière qui est malade. Elle reste à 0. A l'oscillo, on voit le niveau "frémir" des quelques dizaines de mV, mais la ligne ne passe jamais à l'état haut.
    L'interface de programmation me signale d'ailleurs qu'elle n'arrive pas accéder au µcontrôleur car la ligne reset est à l'état bas.
    Les circuits en cause doivent gérer la ligne bidirectionnelle et l'adaptation des niveau de tension puisque le bdm multilink peut fonctionner aussi bien avec une cible alimentée en 5V qu'en 3V3.
    invite03481543
    Re : marquage cms
    Donc quelque chose qui ressemblerait à du max4707...
    Pas évident, as-tu essayé de joindre le revendeur?
    Ou mieux, le fabricant du matos à tout hasard.
    Tiens nous au courant de tes avancées.
    invite03481543
    Re : marquage cms
    Petite question:
    si tu forces artificiellement le reset, solutionnes-tu le problème?
    Jack
    Re : marquage cms
    C'est possible, mais je m'attends à tout. Par exemple, celui que j'ai repéré C14 est un comparateur.
    Oui, je suis en contact avec P&E micro. Il me propose de changer deux circuits, mais pas celui qui drive directement le reset (au travers d'une 47 ohms), ce qui me semble bizarre.
    Je lui en ai fait part. J'attends sa réponse, mais on est samedi...
    La liaison étant en "pseudo drain ouvert", dixit la doc, j'ai mis une pull-up bien qu'il n'y en ait pas besoin.
    Le niveau est bien monté à 3,3V, et l'interface le détecte, mais pas moyen d'établir un contact avec le microcontrôleur.
    Jack
    Re : marquage cms
    ça y est j'ai la référence du C66R. Il s'agit d'un SN74SLV1G66.
    Le moteur de recherche de TI demandait la référence exacte et moi j'avais bêtement tapé C66 en pensant qu'il m'aurait sorti tous les codes commençant par C66.
    C'est un sacré jeu de piste le remplacement d'un circuit intégré CMS puisqu'aucun marquage n'identifie le fabricant.
    C'est le progrès ...
  1. [Immunologie] Immuno-marquage
    Par invitef59a79ea dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2010, 16h54
  2. [Biologie Cellulaire] marquage et apoptose
    Par invite7ebb6db4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2007, 17h19
  3. Marquage d'un composant cms F GMZ ?
    Par invite4af45db8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 16h33
  4. Marquage des composants CMS
    Par invite7d771e0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 11h14
  5. Marquage CMS
    Par invitef0031c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2004, 10h58
