exo diode zener
exo diode zener
    invite0741580d
    exo diode zener
    bonjour à tous
    j'ai une prépa de tp à faire et je voudrais juste vérifier mon calcul ^^
    on doit déterminer la résistance Rp pour obtenir un courant maximal dans la diode (Iz) de 10 mA et trouver la puissance dissipée dans Rp ...
    je trouve Rp = (e-v)/(Iz+Il) où Il est le courant dans la résistance Rl
    Pdis = (e-v)²/Rp .
    ensuite on fixe Rl à 1Kohm , je trouve Rp = 457 ohms .
    ensuite on doit tracer la courbe v=f(e) , selon moi on a besoin d'une tension minimale de 9,67 V ( 5,1V + 10mA * 457 ohm) pour que la diode zener soit passante , apres il n'y cas faire l'application numérique
    voili voilou , je pense que cet exo ne devrait pas trop poser de pbs aux expérimentés du forum
    invite03481543
    Re : exo diode zener
    Moi je trouve 7.43v min pour e...
    Jack
    Peut-être qu'il est déjà tard pour moi, mais je ne comprends pas ton exo.
    Rp ne doit pas être trop grande pour pouvoir alimenter la charge Rl et polariser correctement la zéner
    Rp ne doit pas être trop faible pour ne pas cramer la zéner si Rl devient trop grande, voire est déconnectée, car tout le courant va alors se diriger vers la zéner qui va apprécier modérément.
    Donc déterminer Rp pour obtenir un Iz max de 10mA correspond au 2ème critère évoqué au-dessus. Et pour cela, il faudra connaître e.
    Je ne comprends donc pas comment tu as pu déterminer Rp. Ou alors c'est que je suis vraiment fatigué .
    invite03481543
    En fait selon ce que j'ai compris, Savidan a trouvé 9,67V puisqu'il part sur une consommation de 10mA dans la zéner avant de connecter la fameuse résistance RL.
    D'où R=457 ohm.
    ensuite si on branche une charge RL de 1K, on a IL=5,1/1000=5,1mA
    Soit Emin=Vzo(RL+Rp)/RL=7,43V au coude de la zéner (Iz=0) et Vz=5,1V (si la caractéristique est idéalisée)
    Mais bon, encore une fois selon moi...
    invite03481543
    Ca donnerait quelque chose comme ça:
    Avec en vert Ip
    Jack
    D'où R=457 ohm.
    Je ne comprends toujours pas comment il a pu trouver Rp sans connaitre e.
    invite03481543
    Je reviens sur le sujet, pour avoir 10mA dans la zéner (sans RL) il faut 9,67V en e, donc soit dans l'exo on donne e soit on fixe Iz.
    T'es d'accord Jack?
    Jack
    j'ai peur d'avoir un peu honte après ta réponse, mais je ne vois toujours pas comment tu procèdes, ne connaissant ni e ni Rp.
    Tu peux détailler le calcul?
    invite03481543
    Jack tu as eu raison d'insister, car à me relire je suis resté sur le postulat de Savidan avec sa résistance de 457 ohm que j'ai prise comme acquise.
    En restant fixé la dessus j'ai déduis le reste, mais il va de soi que e n'étant pas connue Rp peut prendre différentes valeurs tout aussi valable pour Izmax de 10 mA.
    Donc tu as eu raison d'insister, ton hésitation m'a fait douter aussi et forcer à revoir l'ensemble.
    Donc tu n'as pas à avoir honte...moi oui!
    Jack
    Du coup, on attend savidan qui n'a plus l'air trop pressé.
    invite0741580d
    oyé oyé damoiseaux ^^
    oui effectivement j'ai pas fini de compléter l'énoncé , effectivement je prends e=12v en continu
    merci de vous intéresser à mon exo ^^
    Jack
    tout devient alors beaucoup plus clair.
    Rpmin = (e-Vz)/Imax = 6,9/0.1 = 690 ohms
    invite0741580d
    ca tombe bien 690 , c'est assez proche de 680 qui est une valeur de E24
    Merci encore
    invite0741580d
    sinon , on doit tracer la courbe v=f(e) , est ce que je peux appliquer la formule du diviseur de tension : v = (Rl/(Rp+Rl))*e ?
    Jack
    Pas tout à fait car cette relation n'est valable que tant que la zéner ne conduit pas.
    Dès qu'elle va conduire, la tension de sortie ne va plus évoluer.
    invite0741580d
    elle sera donc fixée à 5,1 V ?
    donc en gros jusque tant que e =< 5 , v évolue , dès qu'on dépasse 5.1 V , V reste bloqué à 5.1 V
    Jack
    Exactement.
    invite0741580d
    grazie Jack
    inviteb8a7a43c
    Il me semble y avoir une petite confusion: v va se stabiliser à 5,1V lorsque e atteindra: 5,1.Rl/(Rl+Rp) = 8,6V; qu'en pensez vous?
    Jack
    Oui, c'est çà. Je n'avais pas vu que tu parlais de e.
    invite0741580d
    e grazie hulk per sempre ^^
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  2. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 20h43
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 15h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 06h46
