recherche transfo 12v dc 1.2 A et autre question...
    invite788d9869
    je cherche un transfo comme indiqué dans le sujet...
    ou puis je en trouver
    en fait j'ai acheté un router anglais et je voulais savoir si j'avais plsu interet a acheter un tarnsfo francais ou utiliser un adapatteur, mais est ce qu'un convertisseur degraderait mon materiel??
    merci de m'avoir lu
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Et bien je te dirai, pour ton router, va dans un magazin type darty et achete un adaptateur secteur (de 1.5 a 12V 1.5A).
    Au moins tu pourras changer la polarite au cas ou.
    Ou alors fait le toi meme, mais pour le prix de revient (si tu veut faire ca propre) et bien je te conseil de l'acheter tout fait.
    Mais si tu as deja du materiel electronique (comme un transfo par exemple) dans ce cas tu peux completer pour te faire ta petite alim.
    Vala!!
    Dagda
    invite37693cfc
    lut,
    il faut savoir que l'électricité dans le Royaume de Shakespear est de 110V à 60Hz, donc pour la tension il faut un transformateur, par contre pour la fréquence tu ne peus pas l'accélérée, mais ca doit quand même tourner en 50Hz si c'est un appareil récent!
    Comme l'a dit Dagda, c'est moins cher d'aller en acheter un!
    invite2838023a
    Là RV , je t 'arrête .
    Bien que les roastbeefs roulent à gauche , parlent en pouce et
    font la guerre en Irak , leur tension secteur est de 220/240V ,
    par contre la frequence est bel et bien de 60Hz .
    Feront-ils un jour comme les autres ou continueront-ils à
    être les vassaux des ricains , diantre ?
    Fab .
    invite1c383cd3
    Salut les amis!!
    Bon et bien pour la frequence ce n'est pas grave car les appareils recent (d'au moins 15ans) fonctionnent parfaitement en 50 / 60 Hz donc pas de souci.
    De plus, RV, meme si la tension secteur etait de 110V rien n'empeche d'avoir un transfo 220 - 12 ou 110 - 12 c'est pareil ... le secondaire etant de 12V!!!!! et en plus le 12V est continu donc pour la frequance je ne voit pas ou est le probleme.
    Le seul souci viendrait de la polarisation du 12V. a savoir est-ce que la masse est au moins (comme beaucoup d'appareil) ou si elle est au plus (comme les appareil americains mais pas sur pour les anglais)
    Donc pas de souci monsieur tgif... achete un bon adaptateur secteur qui te sort du 12V 1.5A pour etre tranquille.
    Voila!
    Dagda
    invite788d9869
    merci bcp pour vos réponses!!
  1. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 13h07
  2. transfo 230/12v sortie en continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h23
  3. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h28
  4. Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    Par invite24357dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 19h41
  5. Cherche transfo 230-12v 2a 24va ?
    Par fab95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 15h13
