Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    invite24357dd0
    Question Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    Ma question risque de paraître très simple à beaucoup d'entre vous ... J'ai récupéré un appareil demandant du courant fourni par un transformateur : "12V 500mA". De l'autre côté, j'ai aussi pu récupérer un transformateur qui me sort "12V 1250mA". Je suppose que si je branche le transformateur "1250 mA" dans l'appareil réclamant "500mA", je vais faire griller ce dernier. Ai-je raison ? Dans ce message (sur ce même forum), le second intervenant parle de "adaptateur à xV, avec limite maxi à yA", cela signifie-t-il que mon transformateur actuel me donne au maximum 1250mA et que je peux le brancher sans problème sur mon appareil demandant 500mA ?
    Si je dois aller acheter un autre transformateur, un transfo 12V 500mA est-il courant ? A quoi d'autre dois-je éventuellement faire attention en l'achetant ?
    Je vous remercie d'avance,
    Jean-Etienne
    _Goel_
    Re : Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    Tu peux brancher ton apapreil sans problème
    la condition à respecter est :
    Igénérateur > Iappareil
    1250mA est l'intensité maximale que peut fournir le transfo sans trop chauffer.
    500mA est l'intensité max dont aura besoin ton appareil.
    Nota : on peut dire qu'en théorie le courant secteur est illimité en puissance (plusieurs cetaines d'ampères, mais souvent le disjoncteur de la maison saute après 32A pour des raisons de tarification EDF). Un radio-réveil ne consomme que quelques centaines de mA... il est pourtant bien branché directement sur le 220V.
    Remarque : dans ton cas, il faut en plus faire attention au courant (alternatif/continu) et à sa polarité (quel est le fil + et le fil - pour du cc)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite24357dd0
    Merci beaucoup pour la réponse.
    J'ai branché mon appareil et cela fonctionne très bien, sans le griller.
    _Goel_
    Ben manquait plus qu'il grillat ! (je sais c pas bo, mais c'est français !)
  1. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 13h07
  2. un transformateur : "12V 500mA"
    Par invite11ce6296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 11h55
  3. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h28
  4. Transfo 220/12v Electrolux en panne...
    Par inviteb4d168b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/08/2004, 11h38
  5. Adaptateurs 12V 500ma ou 400ma
    Par bevinco dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h03
