demande de renseignement sur les relais
    invite1eda074e
    bonjour a tous,
    bricoleur invetere mais sans grande connaissance en electronique je cherche des renseignement sur les relais.
    j'ai une source de 4,5 volt par deux fils avec invertion de polaritée,je recherche un relais pour faire fonctionner un moteur alimente en 12 volts courrant continu.quel type de relais puis-je employer,sachant que mon moteur 12 V. devra fonctionner dans les deux sens.
    je rame completement
    merci a ceux qui pourront me conseiller et amitier aux autres
    philippe
    jeanantoinecharles
    Re : demande de renseignement sur les relais
    il faut 2 relais 12 volts
    + o----0------moteur--------o-----o -
    - o o------moteur--------o o +
    contact contact
    inverseur inverseur
    relais 1 relais 2
    jeanantoinecharles
    retification pour la tension alimentation des relais
    si source 4.5 volts voir pour trouver relais 5 volts
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par philippedurs Voir le message
    ...je cherche des renseignement sur les relais.
    philippe
    Dans ton post il y a des éléments qui ne sont pas claires.Tu parles de 2 tensions 4,5v et 12v, on sait pas trop si tu as les 2 ou une seule. le courent moteur n'est pas indiqué..
    Pour t'aider à bien définir ce que tu cherches voici un schéma à compléter ou modifier:
    invite1eda074e
    Citation Envoyé par jeanantoinecharles Voir le message
    contact contact
    inverseur inverseur
    relais 1 relais 2
    j'ai bien recu ton message et je t'en remercie.
    par contre une autre question :
    mon alim est bien de 4,5 volt mais mon moteur sera de 12 volt 60 amperes faut il un relais special si oui ou puis je le trouver ?
    amicalement
    invite1eda074e
    je te remercie pour ton chema.
    je vais voir ce que je peu en tirer
    a savoir pour memoire 4,5 volt est la tension pour le relais mon moteur fonctionnera en 12 volt 60 amperes
    amicalement
    Gérard
    Pour 12V/60A, il faut un contacteur (relais de puissance). As-tu une source qui peut fournir 12V et 60A ?
    La tension de 4,5V vient d'où ?
    Quel est le type de moteur ?
    Si les enroulements sont séparés (induit et inducteur), il faut inverser le courant dans un seul enroulement pour changer le sens de rotation.
    Gérard.
    invite1eda074e
    la tension 4,5 volt viens d'un recepteur de telecommande deux canaux,en sortie de boitier j'ai 2 fils sortie 4,5 volt la polarisation s'inverse suivant l'ordre envoyer.
    je veux faire fonctionner un moteur (porte de garage ) qui est alimenté en 12 volt (couurant continu ) puissance 60 amperes
    donc mon probleme est de trouver le ou les relais correspondant
    en attente de ta reponse ,amicalement
    philippe
    Gérard
    Regarde le post 7, pour faire tourner le moteur dans les 2 sens, il faut d'abord savoir quel est le type de moteur.
    Gérard.
  1. demande de renseignement sur un ecran lsd
    Par invite4957da77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2007, 17h21
  2. demande de renseignement sur les écoles d'ingénieurs
    Par invite93819e80 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/12/2004, 08h55
  3. Demande renseignement sur LCD
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2004, 21h05
  4. demande de renseignement sur ecouteur
    Par inviteb19aa25f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2003, 17h13
