  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
  1. inventeurquireve
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    12
    Voila dans le cadre d'une invention que j'aimerais créer j'aurais besoin de savoir d'abord si il est possible de faire en sorte qu'un chargeur de batterie ex:chargeur de batterie pour piles AA avec 4 piles dans le chargeur(ce n'était qu'un exemple car je ne sais pas encore quel type de batterie je vais utiliser)puisse etre utiliser de facon normal mais aussi dans l'autre sens c'est a dire que les piles fournissent de l'energie par l'intermediaire du chargeur,et si c'est possible comment?
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 272
    Re : Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Bonsoir inventeurquireve et tout le groupe
    J'ai bien peur, malheureusement, que tel que tu présentes ton "besoin", cela ne reste qu'un rêve, mais il faut peut-être préciser quelques "détails"
    Ce que tu appelles transfo chargeur, est un transfo redresseur, parfois muni d'un filtrage sommaire. Il délivre bien du continu, alors qu'un transfo "normal" ne délivre que de l'alternatif.
    Ce que souhaites dans l'autre sens est un onduleur ou inverter, qui transforme du continu en tension alternative. C'est bien sûr "faisable", mais il manque une donnée fondamentale: pour quelle puissance? Je crains le pire
    En outre, il faudrait savoir quel type de charge serait alimentée. Il faudrait se limiter à un signal rectangulaire, très loin de la forme sinusoïdale du secteur. Certaines charges n'aiment pas du tout. Bien sûr il est utopique de penser à une quelconque régulation de la tension. J'ai peur que les piles AA soient à genoux.
    En outre, pas question de faire coexister les fonctions alternatif vers continu et réciproquement sur les mêmes bornes d'ntrée/sortie. Ce sont deux appareils distincts.
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    Gienas le petit(c'est affectueux) cherche peut être à faire un onduleur?
  4. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    bonsoir tous
    heuu à partir de baterie rechargable de taille AA il risque de pas aller bien loin meme avec une charge très faible
    auttant s'orienter vers un convert DC/DC suivant le besion non ???
  5. inventeurquireve
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    12
    je pensais en premier lieu a des piles AA de 1,5 volts et de 1900 milli amperes en realité je suis ouvert a tout type de batterie mais il faut absolument qu'il y aye 1900 milliamperes car j'aimerai brancher ma batterie sur un moteur deperceuse de 1900 milliamperes et donc je dois transformer le voltage de ma batterie en 220 volts car la perceuse a une puissance de 400 watts donc il me faut du 1900 milliamperes absolument.
    • Publicité
  6. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Une perceuse 12v ( batterie incorporée) serait peut etre mieux. sinon un accu 12v + chargeur + convertisseur DC/AC
  7. inventeurquireve
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    12
    non j'aimerait bien une perceuse normale ou j'integrerai moi meme une batterie,bon si je comprends bien il me faudra un transformateur,mais un transformateur peut convertir du 3,8 (par exemple) en du 220 volts et surtout ou en trouver(dans quelle machine)car j'aimerai le recuperer plutot que de l'acheter car je n'ai pas extrement beaucoup d'argent bon je dois retourner en cours a+
  8. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Smile Re : Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Citation Envoyé par inventeurquireve Voir le message
    Dans ce cas voici ce dont tu as besoin:
    - une source independente de courent continu (Piles, Accumulateurs chargés )
    - un convertisseur DC/AC qui va se charger de la conversion de la tension de tes Piles ou Accumulateurs en une tension 220 alternative ( les perceuses 220v ne "marchent" pas avec le courent continu de tes Piles ou Accumulateurs)
    -un chargeur pour charger les accu. si necessaire.
  9. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    re salut
    dans ce bas monde rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme (avec des pertes d'ou le rendement)
    d'un coté tu as 1.5V 1.9A donc 2.85 watt
    bon tu peux en mettre plusieur elements de bat. mais je ne pense pas que tu envisages d'en mettre 150
    et de l'autre coté (après tranformation avec des pertes de rendement ) tu veux alimenter ta perceuse 220V 400W oui tu aurras besion d'environ 2A mais sur du 220/240v
    raisonne en puissance et tu comprendras
    perceuse 400W (220/230 environ 2A)
    donc en entré tu devrais tirrer sur tes piles / bat. ou autre les 450 / 500 W
    à toi de voir
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    les perceuses 220 classiques ont des moteurs "universels"qu'il est envisageable de faire fonctionner en continu
    fred
  11. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Mais une centaine de piles comme l'a fait remarquer tektro69 c'est à devenir fou! si j'avais la possibilité d'editer, j'aurais retiré le mot "pile" sans tarder, de mon post #8
  12. inventeurquireve
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    12
    donc c'est bien ce que je pensais il me faut un transormateur mais avant d'en acheter j'aimerais savoir si des appareils ont ces transformateur comme ca je peux le recuperer sur cette apareil,de plus pour la batterie je pense maintenant que une li-ion sera plus adaptée(sa se trouve facilement ex natel etc)bon le probleme c'est qu'il 'en faut une a 1,9 amperes le voltage importe peu car le transformateur s'en chargera,bon bien sur vu la puissance demandée du moteur(400 watts)la batterie durera peut-etre quelque secondes ou minutes avec de la chance mais ca,peut importe car meme 30 secondes sufisent,car pour le moment je fais avec mon budget et apres quand j'aurai un investisseur(on peut toujours rever)je pourrais envisager beaucoup mieux.
  13. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Bon l'inventeur il va te falloir atterrir là
    arrete de rever!
    tu continu à t'obstiner sur ton courrant de 1900mA environ 2A
    ce qui tu n'as pas l'air de comprendre c'est qu'un tranfo ça ne marche qu'en alternatif pas du continu et puis meme si on raisonne en alternatif un tranfo est specifié en XXX VA pour Volt Ampère
    exemple: avec un tranfo de 50VA
    je peux mettre en entrée 50V 1A et en sortie (suivant le bobinage) avoir 100V mais seulement 500mA et encore c'est théorique !en pratique avec les pertes tu recupère moins.
    ou alors 10V avec 5A c'est le produit VxA qui caracterise les tranfo !! comprendé ???
    donc dans ton cas meme si tu fais onduler ton continue 1,5V 2A (3W environ) bin en sortie si tu veux du 220/230Vac bin au mieux tu pourras tirrer (théoriquement) 13mA(ac)
    c'est plus clair là ???
  14. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Re salut
    PS: en poussant par l'absurde , meme si tu met la main sur un tranfo (impossible à faire) de 440VA 220Vac 2A ce que te demande ta perceuse
    bin en entré il va te falloir (toujour en theorie) 1,5Vac 293 Ampère ce qu'aucune pile AA au monde quelque soit sa technologie futuriste soit il est capable de fournir.
    ça te suffit là ou il faut re re re re repetter
  15. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    je pense qu'il faut que tu reflechisse en termes d'energie
    si on raisonne sans tenir compte des rendements, ta batterie de 1,2 v 2000 mah contient 2,4 Wh
    en supposant que la puissance de ta perceuse est de 400 watts
    avec une batterie tu ne pourra jamais faire mieux que de faire tourner ta perceuse pendant (2,4 / 400) heure soit moins de 22 secondes.
    ta perceuse au demarage consommant beaucoup plus que 400 watts, tu risques d'avoir vidé une batterie avant de l'avoir lancée.
    maintenant en considerant un "transformateur" qui ait un rendement global de 0,7 c'est deja pas mal, chaque batterie te permettra de percer 15 secondes
    je passe sous silence la complexité du "transformateur"
    fred
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Utiliser un serveur comme ordinateur
    Par Olivier_34 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2007, 15h04
  2. Chargeur batterie
    Par wachoo dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  3. chargeur et batterie
    Par benji1732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h27
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
  5. Chargeur de batterie
    Par Norle dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
