Redresseur de courant alternatif avec charbon
    invite5984b5db
    Exclamation Redresseur de courant alternatif avec charbon
    cc aux tpe j'ai choisit de parler des redresseurs de courants (pont de diode et charbon) et je n'ai pas trouvé de site qui explique vraiment comment ca marche...
    si vs en connaissez ou si vs pouvez m'expliquez, m'aider merci de repondre...
    invite5984b5db
    Re : Redresseur de courant alternatif avec charbon
    euh en fait j'ai pas trouvé d'info juste pour le charbon par ce que pour le pont de diode c'est bon...
    Avec du charbon je ne connais pas , sauf peut être une cellule electrolytique.
    Tropique
    Hello
    Je suppose que par redresseur à charbon tu entends un commutateur synchrone; ce sont des antiquités qui étaient utilisées avant les semiconducteurs et redresseurs à vapeur de mercure.
    Le principe est de faire tourner un sélecteur mécanique de façon synchrone avec le courant alternatif à redresser: ce sélecteur se connecte toujours sur un enroulement ayant la bonne polarité. C'est le principe du collecteur d'une dynamo, mais réalisé de façon indépendante, avec un petit moteur synchrone pour entrainer l'ensemble du collecteur.
    Tu auras du mal de trouver des détails, ce genre de dispositif était employé jusque dans les années 50 pour l'électrolyse industrielle (fort courant et basse tension), mais a été supplanté par les semiconducteurs.
    invite5984b5db
    euh ok merci
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 16h24
  3. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  5. Moteur à courant continu sans charbon.
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 11h20
