Enregistreur/generateur de son ISD25xx
    freesbeep
    Salut
    ayant éssayé plusieurs circuits pour sonoriser un train miniature aucun n'etait vraiment bon, pour le kloxon ça peut aller, mais pour le bruit du moteur ... rien
    Dans ma recherche sur la piste des ISD j'ai trouvé un ISD2560
    Est ce que ce circuit est bon, est ce qu'il reproduit fidèlement le son enregistré (que j'ai déjà sur mon PC) est ce qu'il peut repeter en boucle un segment de 2secondes le même son sans qu'il y 'ai de coupure au deut de chaque boucle ?
    Une fois que le son est là y 'a t'il moyen de le faire varier en fonction de la vitesse du train, en changant la frequence par exemple, ou au pire des cas en montant le volume ?
    peut 'il reproduite un son en boucle( le moteur) et au autre son ou 2 superposé a ce 1ér et qui se declenche sur commande (le klaxon) ?
    Qui est le constructeur de ce circuit ?, c'est pour voir si je peux en avoir en echantillon
    y'a t'il d'autres circuits similaire ? chez d'autres constructeur ?
    Merci de me repondre
    invitecc8b0fd0
    Re : Enregistreur/generateur de son ISD25xx
    En fonction du modèle, la reproduction est +- fidèle : 2560 = 8 khz, les modèles 90 et 120 sont un peu moins fidèles. Les sons peuvent se jouer en boucle. Mais par contre pas de polyphonie donc un seul son à la fois !
    Vous pouvez faire varier la fréquence des sons joués avec un oscillateur externe.
    Le constructeur est Winbond. Je doute qu'il fournisse des samples gratuitement pour pourquoi pas essayer !
    Tyrell
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. enregistreur electronique
    Par invitedeaf8eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 10h44
  3. pic génerateur de son...
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h38
  4. clavier enregistreur.
    Par k211098 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 10h17
  5. amplificateur pour générateur de son a 555
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 21h00
