Commande d'un moteur pas a pas
    invite5751ec3e
    Bonjour a tous,
    Je dois realiser ou trouver(pour pas cher) pour mon stage de fin d'etude,une commande de moteur pas a pas et le moteur qui va avec.
    En fait mon stage est plutot axé sur la prog et j'aimerai donc passer cette etape rapidemant pour pouvoir attaker la prog.
    en fait je doit realiser un plateau tournant qui suportera un objet qui sera ensuite numerisé en 3d par un camera(systeme voxel pour les connaiseurs)
    Mes contraintes sonts les suivantes:
    moteur 200 pas ou plus (permet la qualité de la definition)
    connection sur un port lpt ou serie
    et le moteur doit etre capable de faire tourner un charge d'environ 2kg
    Quelqun pourrait t'il me donner un lien ou meme tout simplement m'aider trouver un typon ou au pire un fournisseur ou je peut trouver ca deja tout fait.
    merci d'avance a+
    invite5751ec3e
    important le fait qu'il fo le brancher sur le pc au port lpt ou serie
    invite877a9ba7
    slt si sa t interesse g le schema du carte de commande d 'un moteur pas a pas que g acheter cher conrad c la carte big step la plus costaud.et g le schema de la carte qui permet de relier la comande de moteur au pc qui est sur conrad aussi alors a toi de voir.
    a+
    invite5751ec3e
    merci tony,ca peut etre interressant
    pour les autres n'hesitez pas a continuer de poster sur ce sujet
    Merci a+
    ffets
    Bonjour Rusty,
    Je ne sais aps si ça peut t'aider mais voilà :
    www.gotronic.fr
    www.selectronic.fr
    www.e44.com
    www.farnell.com
    www.electronique-diffusion.fr
    Voilà.
    J'espère que ça pourra t'être utile.
    ffets
    invite5751ec3e
    Mecri ffetje suis deja allé chez selectronic et farnell,
    il ya des trucs interressant pour moi ,mais cher trop cher,
    c un peut frustrant vu la simplicité de ce que g a faire(voir 1er post)
    d'acheter un kit qui gere 4 moteurs avec des super fonction qui ne me servirons pas.
    Enfin voila je vais qd mme aller voir
    invite5751ec3e
    pour in fo g trouvé un montage avec un port lpt et 4 mosfet qui semble simple a metrre en oeuvre mais je ne sais pas si ca suffit pour mon projet et surtout si ca risque pas de faire griller mon pc
    a suivre...............
    invite5751ec3e
    Bon a priori je vais me servir d'une carte bigstep(etage de puisance)et dune com-io pour racorder au pc
    Question:
    comment puije faire pour calculer le couple ou la puissance qu'il me faut
    pour qu'il fasse tourner(le moteur)un charge de environ 5kg
    masse
    -------------- plateau
    ! arbre
    ! ! socle
    invite877a9ba7
    salut rusty tu veut le schema de la carte comio et big step et le logiciel. je sais pas trop pour la puissance du moteur big step il faudrai que je regarde mais pense que pour le moteur il faut une alim de 7v 4A et c un gros donc avant qui crame il faut y aller.
    tu me redit sa et j t envoi tout sa ou tu va sur le site constructeur de ces carte et si tu te demerde pas trops mal tu peut avoir les schema et le logiciel.
    a+
    invite5751ec3e
    tony ,
    merci encore je sais pas si tu as recu mon mail mais depuis ya du neuf!!
    Mon patron vient de me dire que la chare a suppporter pour le pplateau pass de 5k a 20 voire 30 kg!!!
    et la c'est le drame ,je peut plus utiliser de moteur pas a pas
    trop faible!!
    je me suis donc rabattu sur un servomoteur et suis en train d'etudier comment le mettre en oeuvre.
    voila comment niquer 3 jours de boulot
    en tout cas merci pour tes conseils,ce post servira sans doute a d'autres
    tcho a +
    invite5751ec3e
    oups j'oubliait ,
    merci ffets
    invite8ebda540
    Bonjour rusty
    J'ai déjà répondu à un autre forum pour cela. Je ne sais plus si c'est pour toi
    Je pense avant tout qu'il faut estimer (& mesurer) le couple résistant à vaincre, le moment d'inertie (ce dernier conditionne le temps de passage)
    Il s'agit d'une accélération angulaire
    angle parcouru = 0.5 J accélé angul t²
    accélé angul * J = couple moteur - couple résistant
    Je pense aussi qu'il faudra certainement se servir d'un réducteur. Ce n'est pas impossible. les efforts en jeu sont importants
    Les paliers du moteur lui meme ne pourront supporter une telle force axiale
    Voir aussi la construction du(es) palier(s) qui accueilleront l'axe du plateau
    invite5751ec3e
    merci lem pat
    tes conseils sont tres bon,mais en fait mon cahier des charges change consamment ,une fois c un objet de 5kg une autre c20 bientot ca sera 50 donc c un peu compliké de faire des calculs lol(il faudrai qu'ils se decident
    je pense que es deux solutions sur lesquelle je vais m"appuyer sont les suivante:
    -motoreducteur associé a un codeur incremental(j'ai peur que la precision soit pas au top)
    ou
    -un montage avec plusieurs moteurs pas a pas et un systeme meca astucieux(mme si c pas ma specialitée
    enfin voila je me decourage un peu,heureusement que vous etes la.
    quand mon cahier des charges sera definitif ca ira mieux(enfin j'espere
    merci encore
    a+
    invite285e19f2
    L'utilisation d'un réducteur semble indispensable pour cette application.
    On peut alors utiliser un simple moteur courant continu ou courant
    alternatif. Pour savoir l'angle obtenu il suffit de compter le nombre de tours effectués ( capteur optique ou effet hall... ) après "étalonnage".
    Il faut aussi ajouter un capteur pour la position zéro ( si necessaire )
    Il suffit donc d'une sortie binaire pour la commande du moteur et
    deux entrées binaires pour les capteurs. Facile sur une entrée série.
    Blue core
    invite5751ec3e
    je prend note blue core ,merci
    j'en serai plus mardi je vous tient au courant
    a+
  1. [PPE] Commande moteur pas à pas sous proteus
    Par invitec32f7c8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2007, 20h51
  2. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  3. Important: commande d'un moteur pas à pas
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 21h32
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
