Bonjour à tous !
J'ai trouvé un plan de montage d'un micro-espion emetteur FM.
Cependant, je suis très novice en électronique.
J'ai acheté les composants et fais réaliser le typon correspondant.
La liste des composants à acheter (et donc que j'ai en ma possession et la suivante :
- Resistance 1/4W 27 Ohms
- Resistance 1/4W 220 Ohms
- Resistance 1/4W 15 kOhms
- Resistance 1/4W 100 kOhms
- Condo céramique 4.7pF (x2)
- Condo céramique 220pF (x2)
- Condo céramique 100nF
- Transistor BC 550C
- Circuit intégré LM 358
- Coupleur pile 9V
- Micro elect
- Fil émaillé diametre 0.8mm
- Fil multibrins pour l'antenne
Voici le plan de montage :
et voici la photo du montage :
Mes questions sont :
- Quel est le composant bleu en haut de l'inscription "antenne" ?
- Combien dois-je faire de boucles sahant que le plan indique 5 boucles et que l'on en voit 6 sur l'image ?
- Quel diametre doivent faire ces boucles (indiqué nul part) sachant que je dois utiliser du fil émaillé 0.8mm ?
- Dans la liste des composants il y avait 2 condo 220pF et là je vois (sur le plan) un condo avec marqué 220n ; fallait-il que j'achete 1 condo 220pF et un 220nF ou est-ce une erreur sur le plan ?
Merci beaucoup de vos futures réponses !!
 Micro-Emetteur FM
 Micro-Emetteur FM
 Envoyé par massv83
 Envoyé par massv83
