Emetteur récepteur IR
    WhiteBird
    J'ai réalisé un émetteur IR utilisant une diode LTE-4208. La porteuse est un signal carré de 36KHz environ modulé par un signal TOR (fréquence proche de 1KHz)
    Le récepteur utilise quand a lui une diode LTR-3208.
    Le problème de mon système est qu'il est très directif.
    A quoi sert la porteuse lors d'une transmission IR? Pour un signal radio celle-ci est en effet indispensable afin de convertir l'énergie électrique en énergie électro-magnétique.
    Mais pour un système optique pourquoi ne pas simplement éteindre puis allumer la diode avec le signal à transmettre??
    Merci pour les réponses que vous pourrez me communiquer
    manu57
    Re : Emetteur récepteur IR
    "A quoi sert la porteuse lors d'une transmission IR?"
    La porteuse participe à une meilleur immunité contre la lumière naturelle (soleil) ou artificielle (lampes d'éclairage)
    Si l'émetteur n'est pas modulé par une porteuse,à la moindre réflexion de lumiere sur la cellule,le récepteur va ce déclencher,ce qui n'est certainement pas le but rechercher dans une transmission IR.
    invitee86643f9
    pour une fréquence à 36 khz oui mais pour 1khz je ne pense pas
    quelquefois on a besoin de transmettre plusieurs ordres differents.
    la porteuse les "transporte"
    f6bes
    Bsr White.....
    Il est vrai que l'on peut penser à ne TRANSMETTRE que la porteuse sans AUCUN signal de "modulation" .
    Mais dans ce cas l'on ne dispose que d'UN seul ordre de commande par cette transmission en "tout" ou "rien".
    C'est parfois insuffisant.L'on pourrait songer afin de transmettre différentes informations SEQUENCIELLEMENT
    de jouer sur les durées de transmission.
    En gros cela revient à inventer la TELEGRAPHIE par
    infra rouge.
    En effet en radiio télégraphie , l'on ne transmet QUE la porteuse qui est "découpée" au rtyme des CODES que l'on s'est choisi de transmettre.Mais à l'autre extrémité (récepteur) faut que celui çi puisse INTERPRETER les différents découpages de la porteuse.
  1. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h02
  2. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 20h13
  3. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 13h24
  4. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 18h31
