Bjr à tous,
Qui connaît la méthode pour sortir un quartz horloger ( diapason ) de son enveloppe cylindrique, sans l'endommager bien sûr ?
15/11/2006, 09h28
#2
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
86
Messages
2 723
Re : Quartz horloger
Je dirais : Dremel™
Il faut "couper" le plus bas possible car le cristal est fixé à l'extrémité de 2 fils "comme une goutte de rosée entre deux brins d'herbe".. et c'est rudement fragile la rosée...
Et si j'osais,par ce que je suis curieux, je dirais aussi : pourquoi faire ?
Bonne journée.
15/11/2006, 10h28
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Hello
Une méthode alternative: tu le serres (pas trop fort) dans le mandrin d'une perceuse, fils vers l'extérieur avec le bas du boitier qui dépasse de 2mm, tu insères une rondelle dont le trou est juste plus grand que le diamètre du quartz, tu fais tourner la perceuse et tu appliques la lame d'un cutter sur le corps du quartz en t'appuyant/guidant sur la rondelle.
Au bout d'un petit moment, la base va se décolleter gentiment et proprement; c'est le moment le plus délicat, il faut essayer de ne pas aller tout à fait jusqu'au bout pour ne pas pénétrer avec la lame ou laisser tomber la base portant le quartz.
15/11/2006, 23h07
#4
invitec85fb8ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 023
Merci pour vos réponses, je vais tenter la manip. Pour info ces quartz peuvent être utilisés dans des AFM ( Atomic Force Microscope ) ...
