Détecteur de niveau d'eau
    invite19da1684
    Smile Détecteur de niveau d'eau
    Slt
    J'ai comme projet de fin d'études la réalisation d'un detecteur de niveau. Il ya dans le montage un oscillateur à portes NAND 4011, mais j'ai du mal à comprendre le fonctionnement, et surtout à l'expliquer.
    Quelqu'un pourait me l'expliquer assez clairement, s'il vout plait? C'est urgent !!
    sw338965
    Re : Detecteur de niveau d'eau
    Etant donné que nous avons pas de don de double vue, il serait peut être utile de nous communiquer le schéma de votre détecteur pour pouvoir répondre à votre question, non?
    yvan30
    Wink Re : Détecteur de niveau d'eau
    Bonjour sans schéma ce n’est pas facile mais …
    L'oscillateur, qui doit certainement être relié à l’électrode par un condensateur, sert a injecter un courant alternatif ce qui limite les problèmes de corrosion, de dépôt et autres désagréments.
    En courrant continu l’électrode s’oxyde ou se recouvre de dépôt isolant ce bloque le fonctionnement de détecteur
    La sortie du NAND passe de 0 à Ualim (ou presque) à la fréquence de l’oscillateur, le condensateur bloque la composante continue, ou moyenne ou intègre le courrant (différent vocable utilisé) ce qui fait que l’électrode reçoit une tension alternative entre –Ualim/2 et +Ualim/2.
    Autre avantage de l'oscillateur est que tu peux fitrer ce que l'autre electrode recois (cas de plusieur seuil de niveau)
  1. Détecteur d'eau
    Par invitec8f600f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2022, 09h16
  2. Détecteur de débit d'eau Chauffage Central
    Par invite51e1b277 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 10h31
  3. detecteur de debit d'eau
    Par laurent6005 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2007, 18h48
  4. Détecteur d'eau souterraine
    Par invite67794c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 09h27
  5. petit renseignements niveau electrique alarme,detecteur.....
    Par invite678a1491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 09h06
