dans l'hypothèse ou tu n'a pas de microcontroleur pour charger ton programme de driver lcd , si j'ai bien compris tu veux tester ton lcd comme ça sans rien avec deux bouts de ficelle c'est ça? ALORS VOILA:
Avec du 5v:
Patte1 à la masse,
Patte2 et 3 à +5V
Patte4 RIEN (RS)
Patte5 masse
Patte6 RIEN (enable) 0 ou +5V a souder je ne sais plus
Patte7 à 14 RIEN
Là ou j'ai mis "rien" tu ballade un potentiel avec un fil relié au +5V et tu devrais voir apparaitre des choses sur ton écran comme des caractères aléatoirs.Sinon...HS?
n'oublie pas de souder les points important comme +5 et masse aux pattes indiquées.
24/11/2006 - 16h38
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : lcd HD44780 4x20
Ne pas oublier de régler le contraste surtout sinon rien n'apparaitra sur l'écran.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
25/11/2006 - 04h03
sdow
Date d'inscription
avril 2005
Messages
306
j ai branché les GND et les VCC actuellement je vois sur la permière ligne et la 3eme ligne que des carré noirs
Salut est-ce que je peux utiliser un câble de mon scanner vers imprimant pour transmettre le programme. Est-ce que ce câble pose des problèmes dans le câblage
26/11/2006 - 20h15
Leen
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
92
si je comprends bien,
pc -> scanner -> imprimante? et remplacer l'imprimante par le lcd?
euh non ça fonctionne pas avec un scanner en parallèle!
26/11/2006 - 21h22
Tix
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
france
Messages
1 515
bha pi surtout qu'en ce moment, la tendance en ce qui concerne les imprimantes et scanners est a l'USB, ne t'avise pas le brancher un LCD dessu ^^
si toute fois il sajit d'un cable parallele, pas de probleme (bien que je ne connaisse aucun scanner qui fonctionne sur un port parallele :s)
si si les scanners Mustek, kodak et quelques autres ont utilisé ce procédé. Ils utilisaient la communication bi directionnelle en // .
Une carte PCI avec un port parallèle ça coûte 3x rien...et ça résoud tout !
27/11/2006 - 11h50
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
