Montage LED + Plexiglas
Vue hybride
    invitec25a9064
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis actuellement entrain de réaliser un petit projet relativement simpliste dans le cadre de mes études.
    Je voudrais incorporer à l’embase d’une plaque de plexiglas une LED qui permettrait de diffuser la lumière.
    Seul problème, je n’ai que très peu de connaissance en électricité.
    Je me pose donc la question à savoir :
    - Quel type de LED choisir (ses caractéristiques) ?
    - Quel montage dois-je réaliser (nécessité d’une résistance, transformateur… ?)
    Petite information : J’aimerais que la LED incorporée à la plaque de plexiglas soit raccordée à un câble d’alimentation pour que le montage ne soit pas directement apposé à la plaque de plexiglas.
    Dessin ci dessous :
    Merci pour vos réponses
    Leen
    Re : Montage LED + Plexiglas
    Salut
    Pour les led, le meilleur résultat est obtenu avec des LED 5mm haute luminosité en boîtier transparent.
    La taille de la plaque est décisive pour déterminer le type et le nombre de leds à utiliser.
    pour une plaque de -de 50 cm de côté, il faut utiliser des LED avec un grand angle 100- 120°.
    pour une plaque de + grande dimensions, il faut utiliser des LED avec un angle de diffusion +sérré 15-20° et doubler voir tripler le nombre de leds dans la tranche.
    Pour fixer les leds, il faut percer à 90° dans la tranche ou décaler de quelques degrés lors du perçage (sur colonne si possible) afin d'éclairer différemment une face ou l'autre (effets de couleurs et/ou relief).
    Pour les coller, éviter toutes les colles. Elles deviennent opaques et diminuent le flux.
    Astuce : utliser du chlorophorme et en déposer une goutte dans le trou, y glisser la led jusqu'au collet et la faire pivoter sur elle même 2-3 minutes : Le plexi fond sous l'action du chloro, celui-ci s'évapore rapidement et le plexi se "soude" complètement à la led.
    Le résultat est impeccable et transparent.
    D'autres questions? J'ai des photos de réalisations...
    invitec25a9064
    Merci pour ces premiers indices.
    Ma plaque serait d'environs 100*100mm pour 5mm d'epaisseur. Je compte utiliser une DEL de diamètre 3 mais pourquoi pas une plaste de 2*4mm?
    Vu la taille de la plaque une LED me semble suffisante. elle serait alimenté par piles. La lED serait blache et je compte varier la couleur du plexi.
    Voila plus d'infos pour vous!
    Leen
    ...Pour une telle taille, une led 3mm angle large est nécessaire (une 5mm passe aussi). Si c'est pour éclairer une gravure, je te conseille de fixer 1 led sur chaque angle.
    90° pour l'angle de ton plexi et 100° d'éclairage, tu obtiens une lumière diffuse et regulière.
    Pour les piles, il te faut un minimum de 3x 1.5v et 4 résistances (à calculer selon les caractéristiques de ta led)
    Pas de led rectangulaire! l'angle de diffusion est très limité.
    invitec25a9064
    Merci,
    Tu dis une telle taille, 10 cm * 10 cm cela te paraît grand? Je pensais qu'une LED disposée comme sur mon schéma ferait l'affaire?
    Leen
    Tout dépend s'il est gravé ou non...
    une seule led...il faudra un grand très grand angle!
    Leen
    le premier essai : plaque 30cmx40cm et 2 led
    Superbe rendu dans le noir ...rien de visible de jour
    invitec25a9064
    Tres beau rendu! l'interet pour moi est ke lon voi meme le jour la lumière et cela sans gravure. je pense ke lorsque jutiliserai une plaque teinté on remarquera la lumière avec une led vu la taille ou non?
    Leen
    Base toi plutôt sur le bleu car le blanc de jour est peu visible.
    Je ne vois pas l'utilité de placer une led sans gravure...seul la tranche sera lumineuse...comme tu peux voir sur la photo! Ou alors en dépolissant le plexi...
    invitec25a9064
    Merci, donc je recapitule :
    - Une LED grand angle (100 à 120°) de diamètres 3mm avec une luminosité d'environ 10/15000 MCD.
    Elle sera placée comme montré sur mon esquisse.
    cela dit apres une rapide recherche chez conrad je ne trouve pas de grand angle de 3mm avec une telle luminosité...
    - Une plaque de plexi 100*100*5 teinté bleu par exemple, bord poli pour réfléchir la lumière en interne.
    Maintenant concernant l'alimentation de tout ça?
    Leen
    Prends une 5mm ! Pour l'alim, un simple transfo de faible puissance du style supermarché... sinon, 3 piles de 1.5v
    Selon les caractéristiques de la led, il faut calculer la résistance.
    invite91cb3d25
    salut tt le monde je veux comprendre cette technique j ai envie de realise un projet merci a tt le monde
    invite5637435c
    en fonction de la couleur que tu vas choisir et des caractéristiques de ta led, les solutions peuvent être assez différentes.
    En général une led standard s'alimente sous 10mA, mais dans ton cas il faudrait plutôt une led à angle étroit (genre 10° environ pour concentrer le faisceau dans la partie utile à savoir la plaque) et avec un courant supporté qui va dépendre de la puissance nécessaire à éclairer ta plaque avec succès.
    Il nous faut connaitre aussi les dimensions de ta plaque.
    Oriente toi vers de la PowerLed par exemple.
    Choisis ta couleur aussi et reviens avec tout ça. .
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h44
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 23h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 05h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
  5. petit montage de led
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h03
