petit montage de led
    invite8513653f
    bonjour a tous
    j aimerais des info sur la réalisation d un petit projet avec des leds
    je dois insérer entre 4 et 12 led dans un socle en bois
    avec un interupteur
    mes questions:
    - quelle genre de diode me conseillé vous en sachant que c de la decoration donc que l'éclairage n'est pas foorcement tres puissant
    - quelle genre de résistance
    - quelle genre de pile en sachant que sa dois prendre le moins de place possible mais que les led doivent tenir relativement longtemps
    je pensais mettre les diodes en parallele, ai j raison
    merci d avance pour vos réponse
    jah bless
    gcortex
    Re : petit montage de led
    presque, sauf que chaque led (ou groupe de leds en série) doit avoir une résistance en série
    je te conseille d'acheter un coupleur pour 4 piles LR6 (6V)
    tu peux mettre une led blanche ou bleue (3,x V) avec R=3/0.02=150ohms
    + 2 leds rouge, verte ou jaune orangé en série (2x2V) avec R=2/0.02=100ohms
    tout çà en parallèle autant de fois que tu le souhaites
    invite8513653f
    merci beaucoup pourrais tu me donner une formule pour calculer la resistance qu'il faut mettre en serie sur une diode
    encore une chose ces piles que tu me conseille LR6 6v c 'est des petite pile plates? et a quelle prix puis-je les trouver
    invite22c0acb2
    Pour le calcules de la résistance c'est simple
    Imagine un circuit simple (LED+RESISTANCE)
    Appellons :
    Valim la tension d'alimentation (dans ton cas c'est 6V)
    Vled la tension aux bornes de ta led (qui dépend de la couleur choisit)
    I le courant parcourant ta led (générallement c'est 20 mA)
    Donc pour proteger ta led tu dois mettre une résistance noté R
    LA formule est Valim=R.I+V
    R=(Valim-Vled)/I
    A.N
    R=(6-3)/0.02
    R=150 ohm
    gcortex
    non 4 piles de 1,5V ou même une pile de 4,5V
    clic sur gcortex : voir le début de ma page perso
    invite8513653f
    ok merci pour votre aide
    est il possible de faire des montage avec n' importe quelle pile?
    par exemple si je veux alimenter une led rouge standard avec une pile de 9v
    je fais 9-tension de la led que je ne connais pas divisé par 0.02 et j ai la valeur de ma résistance ?
    quelq un pourrais t il me dire ou je peux trouver la tension et couant nominal de toute les leds suivant la taille et la couleur
    merci jah bless
    gcortex
    oui, sauf qu'avec 9V tu peux mettre 2 ou 3 leds en série
    et la consommation sera la même qu'avec 1 seule led !!!
    invite8513653f
    merci a toi Gcortex pour ton aide j aurais d autre projet durant l année alors surement a bientot
    JAH bless
    Gérard
    Si l'utilisation est prolongée, voir pour alimenter les LED avec une alim secteur.
    Les piles deviennent rapidement chères à l'achat.
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h44
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2007, 23h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 05h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 17h06
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h17
