Est ce que si je monte 400 LED comme cela ca va fonctionner ???
28/08/2007, 16h13
#2
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
Re : Montage Led
Je ne suis qu'un pauvre ingénieur en mécanique et j'ai quelques problèmes avec de l'electronique
ca c'est sur
si tu met 100 led qui on besoin de 3 v en serie ca comencera a s'alumer a 300v
mais pire une led ne doit pas etre alimenté a tension constante mais a courant constant
si il n'y a pas de regulateur de courant quelque volt de moins ca ne s'alume pas quelques volt de trop ca grille parceque le courant devient trop fort
28/08/2007, 19h18
#3
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 855
Re : Montage Led
Envoyé par Vinccce
Hello,
Encore un petit coup de main svp...
Désolé, çà ne "marche" pas.
Avec 12V d'alim, des LED de 3V, tu ne pourras que en mettre 3 en série.
Calcul de la résistance :
R = (Ualim -somme Uled) / I soit
R = (12 - 3*3) / 0,02 = 150 ohm
Il te faudra calculer le nombre de branches de 3 LED + résistance à mettre en PARALLELE pour atteindre le nombre de LED voulue.
Pour 300 LED --> 100 branches
Tenir compte du courant consommé (100 x 20mA = 2A) ce n'est pas négligeable.
J'espère avoir aidé.
29/08/2007, 12h07
#4
Vinccce
Date d'inscription
août 2007
Âge
42
Messages
21
Re : Montage Led
pourquoi des branches de 3 led ??? avec 4 ca ferais les 12 V non ???
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/08/2007, 12h42
#5
inviteb000e8a2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
255
Re : Montage Led
Salut
Peut-etre que sa fera 12V pile mais il faut toujours prendre une marge...
Au moins avec 3 LED et une resistance tu es sur d'avoir un plein rendement avec tes LED.
29/08/2007, 13h11
#6
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
Re : Montage Led
avec 4 en serie ca fait 12V mais a 11.9V ca ne s'alume pas et a 12.1V ca grille parce que le courant devient trop fort
et encore le 3V de la led est theorique : si elle chauffe un peu sa chute de tension baisse par exemple 2.8V
l'alimentation a tension constante est impossible : si on voit quand meme des montages avec une pile et des led sans resistance de limitation du courant c'est que l'on compte sue la resistance de la pile pour faire la regulation : celui qui remplace la pile par une alimentation puissante va a la catastrophe
evidement cela fait de la peine de perdre de la puissance dans des resistance
on peut eviter toute perte de puissance en alimentant en alternatif et en remplacant les resistance par des self ou des condensateurs
( schema au prochain numero )
29/08/2007, 14h08
#7
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
Re : Montage Led
example avec un transfo 50hz et des condensateurs calculé pour laisser passer 40mA car le courant passe alternativement dans chaque led qui ne voit que 20mA de courant moyen
la tension inverse supporté par chaque led est limité par l'autre led en direct
le transfo peut etre remplacé par un generateur de signal carré mais il ne faut pas utiliser des condensateur mais des self
29/08/2007, 21h23
#8
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 855
Re : Montage Led
Envoyé par chatelot16
As-tu déjà cablé suivant ce schéma ? Je trouve que c'est astucieux.
29/08/2007, 22h49
#9
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
Re : Montage Led
ca marche tres bien , je me demande pourquoi il y en a qui font plus compliqué
par contre le clignotement des led a 50hz est parfois un peu visible
il ne faut pas utiliser uniquement un condensateur pour alimenter directement depuis le 220v car cela transmet trop bien les parasites et fait des pointe de courant qui grille les led : mais sur un petit transfo 12 ou 24v il n'y a pas de probleme
30/08/2007, 17h06
#10
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
8 855
Re : Montage Led
