Voltage d'un mini néon URGEN
    invited107f9da
    Exclamation Voltage d'un mini néon URGEN
    Je cherche sur quelle tension électrique marche ce mini néon sur la photo ci dessous:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19132
    Merci à tous pour vos réponses.
    obi76
    Re : Voltage d'un mini néon URGEN
    DAUDET78
    230V .....avec un ballast !
    tout ou presque sur les fluo:http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
    invited107f9da
    Je voulais le faire fonctionner sur 12 volts, sur batterie ou transfo.
    Puisqu'il a déja le starter.
    Peut-on ou ne peut-on pas ?
    Merci de vos réponses
    DAUDET78
    Sur batterie, faut un convertisseur pour néon. C'est moins cher de l'acheter tout fait (baladeuse néon pour automobile) chez BricoCastoMerlinDepot
    invited107f9da
    Exclamation Re : Voltage d'un mini néon URGENT
    Donc on peut le marcher sur transfo 12 volts.
    Merci.
    f6bes
    Bsr Gui....
    Tout appareil qui fonctionne en 230 v alternatif, PEUT fonctionner en 12 v,
    SUFFIT de mettre l'interface qui ...........va bien ENTRE les deux !!!!!!!!!!!!!
    Si ta lampe est prévu pour du 230v , faut lui fournir du 230v.
    Si tu lui donne 12 v ............ je te laisse réfléchir !!
    Derniére chose, si ton 12 volts est CONTINU ,évite de le raccorder sur un transfo. Ca risque de sentir la fumée !!
  1. Néon d'un écran LCD
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 20h23
  2. [Blanc] Utilisation d'un mini lave vaisselle Morris
    Par invite932a6e8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 07h34
  3. voltage/intensité d'un RCA
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 22h45
  4. Comment Dimunuer le voltage d'un condensateur
    Par invite5dd01ab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2007, 18h12
  5. Consommation d'un tube néon
    Par invitee655c771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 10h54
