pb cable usb
pb cable usb
    invite39462866
    pb cable usb
    bonsoir,
    je voudrai savoir si quelqin avait des schéma de code couleur pour des cable usb, car je doit changer un cable, mais malheuresement, les cable n'ont pas la même couleur.
    Pouvez vous m'aidez svp??
    alexis57
    Re : pb cable usb
    prend ton metrix et regarde si il y a de la continuité entre tout tes fils ( ex : tu met le + autour du connecteur et le - tu le met sur tout les fils jusqu'a temps que tu trouve le bon ! )
    invite39462866
    Re : pb cable usb
    salut,
    je l'ai déja fait et sa ne donne rien
    mais j'ai le schéma des cable:
    cable à remplacé:
    vert-"cuivre"-rouge-bleu
    Cable de remplacement:
    vert-bleu-vert+ cuivre-bleu+ cuivre
    Tu n'aurais pas une iddé de qui correspond??
    abracadabra75
    Re : pb cable usb
    Je ne crois pas que les couleurs des fils de prises usb soient normalisées.
    Par contre, la position des plots de contacts des prises l'est.
    Donc si tu veux changer le câble de tes prises, tu cherches sur le ouèb les prises usb, et positionne tes fils en respectant la norme.
    Et puis je ne comprends pas bien pourquoi le contrôle à l'ohmmètre ne te donne rien. Si ton câble est coupé, alors tu regardes la couleur des fils sur chacune des prises et tu peux remplacer le câble coupé par un autre: ce n'est pas la couleur de l'isolant qui fait passer le courant...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. cable USB
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h47
  2. Câble Usb
    Par invite292abd75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2006, 19h54
  3. cable RS 232 -> USB
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 19h03
  4. Cable USB APN HS
    Par vinceLGE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2005, 16h44
  5. cable USB
    Par djib67 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2004, 07h28
