cable USB
cable USB
    ABN84
    Arrow cable USB
    bonsoir,
    je cherche un cable USB comme indiqué en PJ.
    il s'ajit d'un cable usb muni d'un connecteur type A d'un coté et libre de l'autre avec en plus un petit bout de plastok qui lui permet de s'encastrer dans un boitier.
    peut on trouver ça qq part ou devrais je sacrifier un appareil pour le recuperer?
    merci.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    ABN84
    Re : cable USB
    EDIT:
    j'ai oublié la PJ
    poly71
    Re : cable USB
    je pense que tu peux acheter :
    • du cable USB de la longueur voulue
    • un connecteur du type voulu à souder
    • un passe cable
    Tous ces éléments doivent pouvoir se trouver chez les marchands d'électronique habituels
    ABN84
    Re : cable USB
    bonsoir,
    l'interret principal etant esthetique, je ne suis pas tres chaud pour utiliser un passe cable.
    ce dont je parle on peut le voir sur les appareils USB pour le cable est encastré, c'est le surmoulage assurant l'encastrement dans un boitier.
    poly71
    Re : cable USB
    surmoulé sur le câble ou non, ça s'appelle un passe câble. Tu en as par exemple ici qui ressemble au look voulu. Il faut le choisir en fonction du diamètre du câble.
    Un câble tout fait comme en pièce jointe (elle n'était pas validée lors de mon premier message), ça n'existe pas. Une autre solution est effectivement de sacrifier un produit existant.
    ABN84
    Re : cable USB
    je l'ai deja consulté apres ton premier message. pas terrible comme design
    c'est ce que je vais faire, je crois.
  1. pb cable usb
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 09h38
  2. Câble Usb
    Par invite292abd75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2006, 19h54
  3. cable RS 232 -> USB
    Par canary dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 19h03
  4. Cable USB APN HS
    Par vinceLGE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2005, 16h44
  5. cable USB
    Par djib67 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2004, 07h28
