mesure de courant
mesure de courant
    thierryc7r
    mesure de courant
    salut à tous,
    j'ai un projet à réaliser sur la mesure de courant d'un téléphone portable. Pour le moment je n'ais pas d'idée sur le système que je vais adopter. Quequ'un pourrait-il me donnerdes conseils? Je dois mesurer des courants jusqu'à 3 A et minimun 0.1 mA.
    romelec
    Re : mesure de courant
    salut, il faudrait quelques précisions:
    c'est pour mesurer combien consomme la batterie, 3A ca fait plutôt beaucoup, non ?
    quel budjet, quelle précision ?
    la technique du "pauvre" est de mettre une résistance en série et de mesurer la tension aux bornes de cette résistance, l'inconvéniant principal c'est justement cette chute de tension, donc ton portable n'a pas la même tension d'alim.
    Ta plage de mesure s'étend sur un rapport de 3 millions, c'est énorme !!!
    Il faudra alors surement utiliser plusieurs calibres de mesure, ca me fait penser à un multimètre..........
    romelec.
    thierryc7r
    salut merci d'abord pour ton aide.
    hé oui, 3A ça parait beaucoup mais lors d'un appel du mobile vers le reseau, le mobile peut consommer 3A pendant un temps de quelques µs. Ma plage de mesure doit aller de 0.1mA à 3A et je dois realiser une mesure de la conso toutes les 1µs.
    Pour ma réalisation , le budget n'a pas d'importance, et je dois avoir une bonne précision, pour avoir une bonne image de la conso réelle d'un portable.
    Pierrre
    mesurer de 0.1mA a 3A avec une bonne precision c'est pas evident !
    si on veut etre precis aux valeurs faibles, le capteur ne supportera pas 3A... et si il supporte 3A il ne sera pas precis pour les faibles valeurs... en plus le courant fort semble impulsionnel !
    pour le 3A--> voir capteur LEM (google ?)
    pour le 0.1mA--> ???
    idee: mettre les 2 capteurs en service simultanement (si la capteur 0.1mA est capable de supporter une surcharge de 3A !... c'est pas gagne !), numeriser les signaux de sortie sur pc
    a l'analyse des resultats, si le capteur 0.1mA part en saturation, alors prendre la valeur du capteur 3A
    CE N'EST QU'UNE IDEE, a voir si faisable...
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  3. mesure d'un courant
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  4. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2007, 23h29
  5. mesure Gros courant en continu
    Par inviteb283c553 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2007, 21h49
