Mesure de courant sur oscilloscope
    Toufinet
    Il va falloir que je visualise le courant que consomme mon montage ( à l'aide d'un oscillo ).
    Le seul moyen que j'imagine, est de placer une résistance en série entre l'alim et le montage, et de visualiser la tension aux bornes de cette résistance, qui sera une image du courant.
    2 solutions quant à la valeur de la résistance :
    1° valeur assez forte
    - avantage : tension mesurable
    - inconvénient : chute de tension qui risque de ne plus faire fonctionner le montage correctement
    2° valeur assez faible
    - avantage : la chute de tension risque moins d'influer sur le fonctionnement correct du montage
    - inconvénient : tension difficilement mesurable
    A moins de trouver un bon compromis, existe-t'il un moyen de visualiser le courant sachant qu'il est relativement faible ( moins d'1uA ) ?
    Merci.
    invite03481543
    Re : Mesure de courant sur oscilloscope
    La solution la plus simple reste la résistance que tu choisiras de préférence à couche ou film métallique pour avoir une bonne stabilité et un très faible bruit.
    1µA c'est très faible, es-tu bien certain de cette consommation?
    Ravaner
    Bjr. Une autre solution : une conversion courant tension avec un ampli op adapté ( faible bruit, faible décalage ...)
    Toufinet
    En fait c'est la consommation de tous mes composants en mode sleep qui m'intéresse le plus ... et comme elle peut varier, c'est pour ça qu'il me faut utiliser un oscillo
    Donc oui, je suis en dessous du µA
    La solution de conversion courant tension avec un AOP est intéressante ... à voir, mais j'ai vraiment la flemme de concevoir un circuit juste pour ça
    abdelhamid.laaziri
    tu peut utiliser un Metrix qui mesure les faibles courants des µA,
    DAUDET78
    Citation Envoyé par abdelhamid.laaziri Voir le message
    Déterrage de 9 ans .... C'est pas le record , mais presque !
    J'aime pas le Grec
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 10h17
  2. mesure d'un courant
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  3. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2007, 23h29
  4. mesure Gros courant en continu
    Par inviteb283c553 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2007, 21h49
  5. mesure de courant
    Par thierryc7r dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
