Mon schéma est-il correct ?
    invite97598856
    Question Mon schéma est-il correct ?
    Voilà, pour vous expliquer je veux fabriquer un mini sous-marin radio-commandé (pour aquarium par exemple).
    Il me faut trois voies de commande: une pour les moteurs (marche AV/AR), une voie pour la plongée (remplir le ballast, vider le ballast), et une voie pour la direction (droite/gauche).
    Seulement je ne dispose que de radiocommandes 2 voies, une première "vraie" radiocommande avec deux voies, et une autre petite radio-commande miniature, avec une voie en tout ou rien, que j'utiliserai pour la propulsion. Je rassemblerai ces deux radio dans un boîtier, ce qui fera office de pupitre de commande.
    Voilà pour les explications.
    Maintenant, la première radio-commande: l'alimentation du récepteur se fait sous 4,8V (4 accus rechargeables de 1,2V chacun), et pour la deuxième radio, le mini récepteur s'alimente en 1,2V.
    Je voudrais savoir si je peux alimenter ces deux récepteurs avec le même pack d'accus de la façon suivante:
    Je sais que c'est possible, mais la méthode n'est peut-être pas très "académique".
    Est-il plus judicieux d'alimenter en parallèle les deux récepteurs dont l'un aura un régulateur de tension ?
    Car c'est un système dont j'aimerais me passer pour cause de miniaturisation.
    Merci.
    Ravaner
    Re : Mon schéma est-il correct ?
    Slt, dans l'absolu ton schéma ne présente aucune incohérence. Maintenant es tu certain que la reconnaissance des 3 voies va s'effectuer correctement, sachant que l'attribution des voies se fait en mode séquentiel ?
    Il existe un site spécialisé pour tout ce qui concerne la RC, je ne l'ai plus en tête, mais si tu tapes "radiocommande", tu vas sûrement trouver ton bonheur. Bonne chasse ...
    Grulou
    Je sais pas comment marche ton bazard, mais a ta place, bien qu'il y a de forte chance que ça ne change rien pour toi, je mettrai les masses en commun, c'est a dire au lieu de prendre les 1.2 volt sur la quatrieme pile, je les prendrais sur la premiere
    a+
    invite97598856
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Je ne suis pas sûr de comprendre ta question.
    La transmission s'effectuera sur la bande des 27MHz.
    Pour la première radio (c'était une radiocommande pour voiture R/C) il faut que j'achète une paire de quartz émetteur/récepteur; et la deuxième radio (une autre voiture R/C, mais un jouet miniature) émet sur la bande de 27.145 MHz, donc à priori, si les bandes de fréquences sont bien distinctes, ça ne devrait pas poser de problème.
    Merci pour l'idée Grulou
    Je précise que ce sont des accus strictement identiques issus d'un même lot de fabrication.
    f6bes
    Bjr Guillaume........
    Sur le "papier" les fréquences sont DISTINCTES.
    Mais dans la réalité les deux émetteurs vont se géner.
    La "séparation" entre les fréquences risque de ne pas etre
    suffisante (seulement 0.145 MHz) les récepteurs seront ils suffisamment sélectifs pour "ignorer" cet écart.
    Cordialment
    invite97598856
    Salut F6bes,
    je me suis peut-être mal exprimé quand je disais qu'un des émetteurs serait dans la bande des 27MHz, je ne voulais pas dire "précisément 27MHz", mais à une fréquence comprise entre 27 et 27.995 MHz. C'est en effet un abus de language.
    Comme j'ai déjà une radio en 27.145, l'idéal serait que je trouve des quartz pour la deuxième radio sur la bande des 27MHz dont la fréquence est la plus éloignée possible des 27.145MHz de la première radio.
    Sinon j'ai refait un schéma pour le branchement de mes récepteurs:
    Je pense que c'est un peu mieux pour la durée de vie des accus ?
    robrico
    le problème ne semble pas seulement là
    suivant la consommation sous 1,2 V l'élément de batterie sera plus déchargé que les autres; il faudra veiller à les recharger séparément sinon les 3 autres risquent d'être altérés par surcharge, ce qui est plus fragilisant qu'une décharge à fond; je recommanderais:
    masse commune (le - probablement)
    1 accu 1 élément au besoin plus puissant
    1 2ème accu 3 éléments en série pour avoir 4,8 V
    c'est plus économique en énergie qu'un régulateur pour obtenir 1,2 V à partir de 4,8 V
    et bien entendu les recharger séparément
    bonne réussite C.R.
    invitee86643f9
    Pourquoi ne pas alimenter le 2eme récepteur par un élément 1,2v indépendant et une masse commune.
    Ceci va il trop gêner la miniaturisation ?
    invite97598856
    En effet, je peux toujours rajouter un petit accu... miniaturiser au maximum est mon objectif, mais pour un premier micro sous-marin, je vais déjà essayer de faire quelque-chose qui fonctionne
    Il faut que je mesure réellement la tension d'alimentation pour le deuxième récepteur, car je me demande si c'est pas finalement du 2,4V :-/
    C'est un récepteur qui provient d'une voiture R/C jouet qui se recharge (c'est un condensateur) sur la radiocommande. Dans cette radiocommande, il va 2 accus de 1,2V.
  1. Schéma Barrière photo électrique correct ??
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 23h23
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2007, 20h42
  3. Mon exercice est il correct ?
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 08h32
  4. STI - Torseurs: Est-ce correct?
    Par invite4b7f7fc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 19h35
  5. Ce schéma est-il correct ?
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
