source de courant
source de courant
    invitebb10e978
    source de courant
    j'ai réalisé le montage qui se trouve en pièce jointe.
    Vin est fourni par un suiveur de tension.
    La tension d'alimentation est +/-12v.
    Les seules différences avec le schéma sont:
    - résistances de 1k remplacées par 2k
    - 4ohm/10W remplacée par 4ohm/25W
    - j'ai pas mis la 1ohm avec la capa
    Le problème est le suivant:
    Dès que je branche sur une charge (LOAD) de faible résistance (<100ohm) l'alimentation de l'ampli sature à +/-16v (ce qui fait que la source de tension fait plein de clic-clic pas très normaux à mon avis!). Du coups, l'ampli chauffe et c'est l'bordel...
    Quelqu'un aurait-il un conseil, une explication, quoi que ce soit qui puisse m'aider??????????????????????? ?????
    (je vous en supplie! ça fait une semaine que je suis sur ce truc tout simple et ça fonctionne pas!)
    invite03481543
    Re : source de courant
    Quelles sont les caractéristiques du signal que tu appliques sur Vin?
    PA5CAL
    Citation Envoyé par pascalMT Voir le message
    Hum ! ce n'est pas très bon, ça !
    Peut-être pourrais-tu commencer par mettre une petite résistance en série avec la capa, et puis regarder si le problème persiste...
    invite03481543
    L'équation générale de ton montage est:
    Donc avec ici :
    Vref=0 (dans ton montage c'est la résistance qui part de l'entrée - de l'AOP et qui va à la masse)
    R1=2K
    R2=2k
    R3=10100 ohms
    R4=10K
    R5=4 ohms
    D'où pour Vin=0,4V
    invite03481543
    As-tu fait un montage en volant ou un PCB?
    Ce genre de circuit aime bien avoir une masse en étoile au même point, les fils antennes pas bon...
    invitebb10e978
    Le montage est fait sur une plaque de test donc effectivement c'est un peu "branlant" et j'me dis qu'il peut effectivement y avoir un problème de masse...
    Merci pour l'équation, j'avais la même chose (au moins une chose que j'ai pas fait faut!).
    Plusieurs choses bizarres:
    - si je ne met pas de tension à l'entrée du suiveur, la tension à l'entrée de l'ampli (LM675) vaut -1.5v et des poussières
    - si je met une 4ohm/25W comme charge, j'ai -1.27A qui circulent et l'ampli chauffe immédiatement
    - si je met une 1ohm comme charge, j'ai -1.58A qui circulent, l'ampli chauffe tout aussi vite et le plus bizarre, la tension d'alimentation passe de -12.05v à 10v!
    ça me dépasse complètement...
    invitebb10e978
    Ah et si je met la 1ohm avec la capa... alors là c'est la catastrophe!
    La source de tension ne sait plus comment elle s'appelle, elle fait clic-clic et affiche entre 15.6v et -13.?v... ça me semble pas très normal...
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  2. Source de courant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 15h25
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. source de courant
    Par invite934c067d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2005, 22h34
