je suis nouveau sur ce forum et j'habite Oléron (17). j'ai un pb, je dois brancher un filtre maître adsl sur un transmeteur telephonique d'alarme... je ne sais oule brancher. mon transmeteur est un Daitem 8473.
1) C'est quoi un filtre maître ADSL ?
2) C'est quoi ce transmetteur téléphonique d'alarme ?
3) En fait tu veux faire quoi ?
4) Est-ce que ce ne serait pas mieux dans le forum Internet, réseaux ? Si tu penses que oui, je peux déplacer le sujet pour le mettre dans ce forum.
29/06/2004 - 18h54
Bigonoff
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Belgique
Messages
951
Re : Filtre maître adsl
Salut
Pour les filtres ADSL, tu dois les mettre sur tout périhérique connecté à la ligne et qui n'est pas ADSL (téléphone, modem, alarme reliée à la ligne téléphonique, répondeur etc)
Tu ne dois pas le mettre pour les périphériques ADSL (comme ton modem ADSL).
Le filtre s'insère entre la ligne téléphonique et le périphérique concerné.
Donc, tu déconnectes ton alarme de la ligne téléphonique, tu mets ton filtre sur la ligne à la place de ton alarme, et tu connectes ton alarme sur le filtre.
Tout ça sous réserve que j'ai bien compris la question
Bigonoff
Vive l'Internet libre
03/09/2004 - 12h25
nitotlp
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
9
Il faut que tu branche ton filtre maître en tête de ligne il faut repère la ligne ou vous aller connecter le pc la brancher sur la sortie du filtre maître prévu pour l’adsl l’autre sortie est prévu pour le reste de ton installation (tel,fax,alarme,,,,,etc)
Tu sort du filtre maître tu va a l’entre de ton transmetteur téléphonique de la sortie du trans téléphonique tu va au reste de ton installation
Si vous cherché une doc utilisateur ou plan de câblage
Sur tout type de système anti-intrusion voici mon site
nodoc.no-ip.info
d'apres le document pdf en lien, le filtre maitre (qu'ils vendent je suppose) permettrait de se passer de tout autre filtre pour le reste de l'installation téléphonique ????
Hum...
Pour ma part je fonctionne depuis le début avec le schéma qu'il donne: un seul filtre à l'entrée de l'installation. Ce filtre est le classique "gigogne".
J'ignorais que j'avais un filtre "" maître""
04/09/2004 - 18h26
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
36
Messages
209
MDR, je savais pas non plus, j'ai un filtre maitre aussi!!!! Suis super content!!
Euh, c'est le forum humour ici au quoi?
J'ai l'ADSL depuis 2 ans et j'ai cette configuration la ( le bete filtre gigogne fournis avec le KIT ADSL standart ), et ca fonctionne tres bien!
04/09/2004 - 19h11
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
224
Envoyé par marc2
...Euh, c'est le forum humour ici au quoi?
Causer technique dans la bonne humeur... j'aime !
05/09/2004 - 12h46
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
792
Je ne comprends pas non plus la notion de filtre maître ni de tête de ligne pour une installation domestique.Toutes les prises sont branchées en parallèle.Rectifiez si je me trompe.
Pour maître, je redirais que c'est plutôt commercial.
Tête de ligne: ça correspond à la situation du filtre (voir le schéma du pdf ci-dessus où on devine également que toutes les prises pour tél sont en // )
05/09/2004 - 13h56
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
792
Pan sur le bec!
Mon intervention était sans intérêt compte tenu du doc pdf que je n'avais pas repéré.Ce document m'a paru très clair .Merci d'avoir attiré mon attention sur ce site .
08/09/2004 - 22h41
nitotlp
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
9
le but du filtre maitre est de pouvoir brancher une centrale d'alarme en amont de l'instalation telephonique .
dans cette configuration et uniquement celle-ci, la centrale d'alarme
et prioritaire sur le reste de l'instalation.si il n'y a pas ce filtre le premier appareil qui prend la ligne es prioritaire ex:"imagine tu a une
alarme cher toi tu a un cambriolage en pleine nuit et que tu a mal racrocher un telephone on un tel en panne un fax qui passa ect.....ton systéme d'alarme ne peut transmétre car la ligne es occupée .
de plus si vous avez beaucoup de prise sa evite de poser un paquet de prise gigogne
11/09/2004 - 22h43
Janot95
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Sannois - Val d'Oise
Âge
62
Messages
11
Bonsoir...
Désolé, mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi...!
Un filtre n'est, ni un commutateur, ni un discriminateur.
Il est donc FAUX de dire qu'un transmetteur "doit être" ou "qui est" branché avant un filtre ADSL sera "prioritaire" sur tout le reste des périphériques d'une installation téléphonique !
Un petit cours rapide sur les filtres ADSL. (coté pratique)
Les filtres ADSL sont principalement commercialisés sous 2 formes. Ceux dits "FIXE" qui se placent en tête de ligne et évitent ainsi les seconds, & ceux sous forme de "Prise Gigogne" qui doivent impérativement être placés avant le raccordement de TOUS les périphériques d'une ligne soumise à l'ADSL. (cela comprend les téléphones, modems (dont transmetteur) et fax).
Dans le cas d'un filtre ADSL "FIXE", celui-ci sera donc en tête de ligne, et l'on pourra connecter TOUS autres périphiriques directement derrière. SEUL le modem dit "ADSL" sur lequel vient se raccorder votre PC sera TOUJOURS en "prise directe" sur la ligne PTT.
Et enfin, coté théorie...
Un filtre, n'est là que pour filtrer (comme le dit son nom). Dans le cas de celui utilisé pour "ADSL", il a surtout 2 buts:
a- conserver l'impédance de 600ohms nécessaire à tous appareils téléphonique
b- limiter les "parasites" (pour ne pas être trop puriste) entre les signaux numérique & analogique circulant sur une même ligne.
Petits rappels de base sur la téléphonie:
a- Tension de service : 48v continu
b- Tension d'appel : 90v alternatif
c- Impédence : 600 ohms
d- Réponse en fréquence : 100Hz à 100KHz
Caractéristique des filtres ADSL:
Affaiblissement d'insertion de la réponse en fréquence mesurée en charge & en l'absence de courant continu:
a- pour les "FIXE": 60db à 30KHz
c- pour les "Gigogne": 27db à 50kHz
Commentaire: Il est à noter que l'utilisation d'un seul filtre "Gigogne" placé en tête de ligne, derrière lequel on connectera 2, 3 ou 4 périphériques téléphonique peut sembler fonctionner correctement. Il n'en demeure pas moins, que cela dépendra du type (marques & modèles) de ceux-ci, et du nombre d'appareils en service dans un même espace temps ! La qualité du signal analogique s'en trouvera d'autant affecté.
Hum ... pour ma part je retiens le classique 300-3000Hz
Et concernant les filtres ADSL. Je ris (jaune) qd je vois le prix d'un filtre gigogne qui contient qlq pauvres bobines et condos sans aucun marquage .
J'aimerais bien récupérer l'un de ces fameux filtres "maître" pour voir ce qu'il ont ds le ventre.
Dernière modification par Tam ; 12/09/2004 à 14h45.
