  • Login:
+ Répondre à la discussion
7805 et condo
  1. joe_d
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    37
    7805 et condo
    Hello,
    Une question idiote...
    J'ai souvent fait usage du 7805 pour reguler la tension de mes circuits alimentes par une tension alternative redressee. Sur Vin et Vout du 7805 j'ai toujours mis des condensateurs polarisees pour bien lisser la tension.
    Mais mon prochain circuit doit etre sur piles, et le plus petit possible. Je compte donc utiliser un 78L05, et je me demandais si l'abscence de condensateur serait supportable. Le tout alimente un petit pic 12f qui consomme super peu, et qui aura sa capa de decouplage bien sur.
    qu'en pensez vous ?
    Joe
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    64
    Messages
    316
    Re : 7805 et condo
    oui, tu peux éviter les gros condos. Pas de pb.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : 7805 et condo
    Bsr joe....
    Les DEUX condensateurs de part et d'autres d'un régulateur
    (au ras des pattes entrées et sorties) sont préconisés par les contructeurs pour EVITER une AUTO-OSCILLATION de ce circuit .Les valeurs sont de qq centaines de nanofarads.
    Ce qui ne veut pas dire qu'en l'absence de ces condos le circuit oscillera (principe de précaution).
    Si l'alimentation est faite par pile la nécessité d'un filtrage disparait.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. technh
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    11
    Re : 7805 et condo
    salut
    pour ma part j'ai fait un montage avec un 12f629 et un 78L05 sans capa je n'ai eu aucun probleme
  5. timz
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    29
    Re : 7805 et condo
    j'utilise deux pile de 9v en +9v, masse, -9v et un 7805 et 7905 pour obtenir du +5v et -5v.
    Donc je n'ai pas besoin des 4 condos qu'il préconise? Juste de diode de puissance type 1n4001?
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : 7805 et condo
    attention à une chose importante que personne n'évoque, le routage de tout ça.
    Pourquoi met-on un condensateur de découplage aux bornes des alimentations d'un circuit?
    Tout simplement à cause des importants di/dt que provoque le (les) circuit(s) CMOS en fonctionnement.
    Il est indispensable qu'un condensateur fournisse localement l'énergie (peak) réclamée par le CMOS et ce avec une inductance minimale afin de ne pas accentuer le phénomène (v=Ldi/dt) de surtensions.
    Sans les condensateurs en entrée et en sortie du régulateur, l'électronique du régulateur va forcément osciller avec les inévitables selfs parasites qui jonchent le PCB, et les courants à variations rapides.
    Ne pas en mettre c'est un peu comme rouler sans ceinture...
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
    • Publicité
  7. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : 7805 et condo
    Citation Envoyé par technh Voir le message
    salut
    Sans doute mais je ne t'embaucherai pas, sachant qu'un condo type 100n coûte 100x moins qu'un 12Fxxx, je ne vois pas l'intérêt.
    HULK
    Robert Scheckley.
  8. Evan.E
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    74450
    Âge
    31
    Messages
    10
    Re : 7805 et condo
    Si le montage a été réalisé sur plac lab, avec toutes les capas parasite, c'est normale que ça fonctionne!
    Par contre je suis d'accord avec HULK28 sur l"utilisation des capas de découplage.
    -- Jusqu'a l'avenir -- DB
  9. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : 7805 et condo
    Citation Envoyé par Evan.E Voir le message
    Si tu évoques les plaquettes blanches à trous, je trouve que le fait d'avoir mis côte à côte le + et le -, immunise assez bien l'ensemble du câblage d'alim, mais si effectivement ça fonctionne aussi sans condos sur le PCB, alors va vite mettre un cièrge à l'église.
    HULK
    Robert Scheckley.
  10. Evan.E
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    74450
    Âge
    31
    Messages
    10
    Re : 7805 et condo
    Oui je parlait bien de ces plaques
    • Publicité
  11. technh
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    11
    Re : 7805 et condo
    salut
    oui tu as raison mais mon probleme avec mon montage c'est la miniaturisation c'est pour cela que je n'en est pas mis surtout que je regule de 5v en sortie avec du 6v en entrée je pense que loscillation serai faible
  12. Evan.E
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    74450
    Âge
    31
    Messages
    10
    Re : 7805 et condo
    Tu peux toujours utilisé des condensateur céramique CMS en 0603.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. regulateur de tension 7805
    Par spoutnyk dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
  2. [Help] Stabilisateur de courant RTI 7805
    Par tashikoma dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 01h45
  3. condo derrière un 7805?
    Par godzchild dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 11h52
  4. pb de chute de tension avec 7805
    Par LaMouche dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
  5. Régulation de tension 7805
    Par Gallienus dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 08h57
