Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    invite016669d2
    Unhappy Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Nous sommes étudiants et nous cherchons a savoir si il existe un composant qui permet de faire varier l'intensité en fonction de son inclinaison ... si oui, quel est son nom?
    Merci pour les futures reponses
    etronics
    Re : Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Salut
    je ne connais pas de composant qui réalise cela mais tu peux utiliser un potentiometre rectiligne avec un ressort de rappel ...
    @+++ dan
    invitecd7c230f
    Plus simple a mon avis c'est un potentiomètre circulaire normal sur lequel du fixe un masse décentrée! quand tu tournera ton montage la masse restera vertical donc le potentiomètre à tourné
    Un idée parmi tant d'autre
    Ciao
    invite016669d2
    Merci pour les reponse!
    en fait notre montage doit tenir dans un faible espace et on ne peux pas se permettre d'avoir des parties mécanique tel que des balancier etc...
    n'y a t'il pas des composant a faible encombrement?
    invitecd7c230f
    Salut...
    La seul chose qui me vient à l'esprit est un accéléromètre ou gyroscope parcontre la faudra un peu d'électronique pour l'interfacer....
    Ciao!
    etronics
    Salut
    donne plus de détails , la grosseur du boitier , si cela doit tenir dans la main , ou fixé sur une machine .... ???
    plus complexe à mettre en oeuvre la boussole électronique ...a voir
    @+++ dan
    invite016669d2
    en fait c'est un kulbuto avec 3 led qui doivent changer d'intensité en fonction de son inclinaison, le tout doit tenir dans un volume de 70x50mm environ (un peu plus si il le faut)
    invited82c8d16
    Salut
    Oui ça existe en pupuce intégrée !!! top balaise et qui
    le fait toute seule non je rigole !!
    En fait ce qui existe c'est les mems tu trouveras ça
    chez analog device
    il y a les gyroscopes et les accéléromètres
    http://www.analog.com/Analog_Root/si...5252D1,00.html
    après pour le reste du montage ca dépend de ce que tu veux faire
    mais pour le gyro la sortie est proportionnelle à la vitesse angulaire
    et c'est assez cher ...
    pour l'accéléromètre la sortie est proportionnelle à l'accélération
    angulaire, sachant que la vitesse est l'intégrale de l'accélération et
    que la position est l'intégrale de la vitesse
    un peu de math et le tour est joué ...
    prévoir une fonction de recalage pour éviter les dérives ...
    Joe
    vinceLGE
    Tu pourrais aussi utiliser des interrupteurs a goute de mercure. Je ne sais pas le nom exact. C'est le genre d'iterrupteur utilisé dans les alarmes anti bascullement. Ca se présente sous la forme d'une petit ampoule, dans laquelle 2 petites lames métalliques entrent. Il y a une goutte de mercure. En fonction de l'inclinaison, la goutte entre en contact avec les 2 lames. Il y a alors continuité. Si tu places 3 contacts de ce type a 3 inclinaisons différentes, les contacts se feront suivant l'inclinaison de ta plaque.
    Ces ampoules sont assez petites (5 mm de diametre environ), ca pourrait passer coté encombrement. Par contre, il faut traiter les infos a l'issue.
    invite016669d2
    Red face Re : Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    je connais ses interrupteurs, mais je crois que le mercure est interdi maintenant... ça doi exister a bille métalique..
    -->si on en place plusieurs et que l'on place une résistance avec une valeur de moin en moin grand en fonction de son orientation, le tout couplé a un condensateur, est-ce que cela pourrais s'allumer progressivement et s'eteindre également progressivement?
    --> désolé si c kompliké mais j'ai pas une formation éléctronique...
    vinceLGE
    Le but est d'allumer une LED en fonction de l'inclinaison ou de faire varier l'intensité des LED en barre graphe (genre K2000) ?
    invite016669d2
    le but n'ai pas de de faire un truc genre K2000, mais de faire varier l'intensité lumineuse de 3 led en fonction de l'inclinaison du culbuto..plus il est incliné plus les led ont un forte luminosité, quand il redevien stable, les led ont un intensité faible.
    --> merci a tout-ceux qui on participé a cette discussion, mais nous avons abandonné se systeme.
  1. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 14h26
  2. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h36
  3. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h17
  4. Résistances variable <-- Potentiomètre
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 17h39
  5. Potentiomètre numérique avec un hef4017
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 09h36
